1 van de 3
 1 2 3 Volgende >
Koppakking lek
RvR
Totaal aantal Berichten: 40
Geregistreerd: 09-01-2011
- ID/DS DSuper LPG 5bak
Gepost: 25 oktober 2020 11:25 AM
Mijn Dsuper heeft 5 jaar stil gestaan voor restauratie. Toen ik haar laatst wilde starten liep ze goed maar na 5 minuten stopte ze abrupt.
Compressie gemeten en er was nog maar 1 cilinder goed dus kop eraf….Koppakking is lek.
Nu mijn vraag: kop alleen vlakken, of ook de kleppen vervangen ( altijd op gas gelopen) of een complete gereviseerde kop kopen.
Kan iemand vertellen wat dit gaat kosten en bij wie ik z’n gereviseerde kop kan kopen.
Grt Rene
Egbert
Totaal aantal Berichten: 2980
Geregistreerd: 29-04-2006
Gepost: 25 oktober 2020 01:18 PM
Kop mag niet teveel gevlakt worden.
Altijd af laten persen.
Kop revisie hang van div factoren af: is er veel speling op de klepgeleiders ( dat kan je pas beoordelen als de klepveren los zijn) en kijken of de kleppen erg in geslagen zijn ( dus diep liggen).
Kop revisie moet je rekenen op 300-600 Euro
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
RvR
Gepost: 25 oktober 2020 03:46 PM
@Egbert de video van DS-TT is erg duidelijk en heeft mij zeer geholpen met demonteren.
Het afpersen en evt het reviseren van de kop waar kan ik dat doen?
Egbert
Gepost: 25 oktober 2020 03:50 PM
Meeste revisie bedrijven kunnen dit doen.
Hijnekamp Revisie Wageningen heeft heel veel ervaring met DS, is erg goed, maar ook nogal duur.
Ik was erg tevreden met Grossouw in Amstelveen, maar die is helaas gestopt
http://www.ds-tt.nl
H@ns
Totaal aantal Berichten: 5388
Geregistreerd: 24-05-2010
Gepost: 25 oktober 2020 07:57 PM
In zuid-holland zit Civer in Voorschoten.
Die heeft veel ervaring met DS
Jeroen Simons
Totaal aantal Berichten: 1407
Geregistreerd: 27-03-2011
- 2CV 2CV6
- Overig Mobylette
- C5 2.0 automaat
- Ami 8
- GS/GSA 1130 berline
- ID/DS 19b
Gepost: 25 oktober 2020 08:33 PM
Er zijn natuurlijk ook DS partner garages die de nodig kennis en ervaring hebben om te adviseren, te reviseren of een reparatie uit te voeren c.q. te begeleiden.
https://citroeniddsclub.nl/garageoverzicht/
VrGrJ
Citroën, dat rijdt pas fijn
bye2
j.witkop
Totaal aantal Berichten: 681
Geregistreerd: 31-05-2005
Gepost: 26 oktober 2020 12:46 AM
De DS kop is niet bijzonder, dus elk fatsoenlijk revisiebedrijf kan de kop controleren op zuiverheid en afpersen.
Je kunt tevoren de kleppen bekijken op sporen van verbranding en eventueel opnieuw inslijpen. Daarmee voorkom je een eventueel lek bij afpersen. Ook kun je alvast de speling op de geleiders beoordelen.
De reden van een lekke kop na een periode van stilstand is interessanter.
Is de motor heet gewees door bijvoorbeeld te weinig koeling of door een klevende thermostat?
Op is de koppakking weggeërodeerd door mogelijk een verkeerde koelvloeistof of een minder deugdelijke pakking (aluminium)?
RvR
Gepost: 26 oktober 2020 08:26 PM
Ik ben bij Jan Konijnendijk geweest en hij zei dat het beste is om een revisie blok te nemen. Kost €650 best wel een hoop geld.
Egbert
Gepost: 26 oktober 2020 09:10 PM
Ik neem dat er een nul bij moet. €650,- voor een revisie blok kan niet.
Maar inderdaad voor €6500,- kan je heel wat versleutelen. Daarnaast brengen al die partner garages de kop ook gewoon naar een revisie bedrijf.
http://www.ds-tt.nl
RvR
Gepost: 26 oktober 2020 09:26 PM
Het volgende is gebeurd: de auto is 5 jaar geleden rijdend in een droge loods gezet. Af en toe wel gestart maar naar verloop van tijd heb ik de benzine tank en gas tank verwijderd om de kofferbak en de 7 schotten deel te herstellen. Daarna heb ik nooit meer gestart. 2 weken geleden wilde ik de auto op de brug zetten om de bodemplaat bij de motor, keien bak en uitlaat terug te plaatsen. Olie en koelvloeistof gecontroleerd alleen het laatste heb ik bij gevuld. Eerst geprobeerd op benzine maar deze werd niet aangezogen ( pomp misschien verstopt, moet er nog naar kijken) maar op gas en remreiniger liep ze direct. Vervolgens ging de rode lamp olie waarschuwing uit. Vervolgens ben ik om de auto gelopen om te kijken of er geen hydrauliek lekkage was. Dit was het moment de de motor abrupt stopte ( dit was niet omdat er geen brandstof was) In de loods was geen rook. Daarna kreeg ik de auto niet meer gestart. Na compressie meting was cilinder 1 en 4 rond de 2 bar, cilinder 2 - 0 bar en cilinder 3 was wel goed 9 bar.
Dus kop eraf…..op sommigen plaatsen was de olie verzeept ( taaie grijze drap) tussen bouten van de tuimelaars. Aan de pakking kon ik niets zien aangezien deze in tweeën scheurde bij het weghalen van de kop. Koelvloeistof is erg zwart dus iets van olie zit er wel in. Ik heb helaas geen compressie meting gedaan met olie op de cilinders gedaan om te kijken of de schraapveren nog goed waren. Wel heb ik nu op de cilinders olie gedaan om te kijken of dit weg loopt, na een half uur was dit nog steeds aanwezig. Dus ik denk dat deze gewoon nog goed zijn.
RvR
Gepost: 26 oktober 2020 09:30 PM
Nee de prijs is voor een revisie cilinderkop. €650 Montage mag ik uiteraard zelf doen:-P
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 3833
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 26 oktober 2020 10:39 PM
Als je olie op de cilinder doet dan blijft die heel goed aan de wand en de cilinder kleven, die loopt er echt niet door, niet dun genoeg dus dat zegt mij heel weinig.
Als je 0 compressie meet dan staat er of een klep open of er lekt iets heel erg. 2 bar is vaak ondichte kleppen.
En kapotte koppakking geeft meestal betere waarden dan 0 en 2.
Je zou om te beginnen de kleppen kunnen controleren op dichtheid of ze demonteren om de kleppen en de zittingen te bekijken.
Op de foto van de kop zie ik 1 hele vette verbrandingsruimte en 2 droge maar ze hebben allemaal veel aanslag.
RvR
Gepost: 01 november 2020 08:40 PM
[img]Ik heb gisteren toch besloten voor een gereviseerde kop. Mijn oude kop lekte op 3 van de 4 inlaat kleppen. En deze lagen ook erg diep. Dus ik heb voor de makkelijke weg gekozen. Normaal wil ik alles zelf doen maar…...Kost wat heb je wat.
Vandaag heb ik de carter beluchting filter schoon gemaakt. Zie foto. Is er nog meer na te kijken, schoonmaken en of te vervangen nu ik de kop verwijderd heb.
j.witkop
Gepost: 01 november 2020 11:34 PM
Als de kleppen al diep liggen is het kopen van een gereviseerde kop de snelste en zekerste weg.
Verder is het een mooie gelegenheid om alles wat aan de kop zit en rondom de motor aan een goede inspectie te onderwerpen., zoals bijvoorbeeld waterpomp, vlakheid van de spruitstukken en stoterbussen. Verder wil het versnellingsbakdeksel wel eens nat zijn door versleten rubber ringen. Loopt de dynamo mooi geruisloos? Is de stroomverdelr droog aan onderzijde? Gewoon kritisch rondkijken doet een hoop.
Totaal aantal Berichten: 25667
Gepost: 02 november 2020 08:44 AM
En naturlijk olie verversen, nieuw filter, pompfilter schoonmaken.
boeman
Totaal aantal Berichten: 808
Geregistreerd: 08-05-2005
- ID/DS Dsuper
- C3 1.6 e-HDI Dynamique
Gepost: 02 november 2020 09:00 AM
Eigenlijk alle onderdelen die aan de kop vastzitten of waar je bij kunt als de kop er af is kun je goed bekijken, schoonmaken of vervangen. Ik heb bij mijn koprevisie een aantal onderdelen vervangen:
- Waterpomp, omdat de bestaande speling op de lagers had.
- Stoterbekers, die waren -verschillend- versleten, dat kan er voor zorgen dat je de kleppen niet constant kunt stellen. 2 hergebruikt, en 6 vervangen door nette gebruikte stoterbekers.
- Kachelbuis, was aardig verroest, hebben we vervangen door een nieuwe.
- Tuimelaars uitlaatzijde, wegens speling op de assen.
En zo kun je alles bekijken wat je tegen komt.
Mijn koprevisie is gedaan bij mijn vaste garage, in 1 dag, met een gereviseerde kop die al klaar lag. Ik heb er ook over geschreven in La Bombe Citroën, maart of april 2019 denk ik.
1 van de 3
 1 2 3 Volgende >
