startproblemen Vts 1.6 2003
van Waardenburg
Totaal aantal Berichten: 1
Geregistreerd: 07-06-2020
- Saxo VTS 1.6 16V
- Saxo 1.6 16V
- Saxo VTS 1.6 8V
Gepost: 25 oktober 2020 10:04 AM
na een korte tijd van stilstand accu leeg ?? mbv 207cc startkabels gestart waarbij de motor direct in een hoog toerental >4000 rpm gaat en niet/nauwelijks op het gaspedaal reageerd?
alle 3 stekkers aan de inlaat eraf en weer erop, geen verschil (bij unit 1 heel kleine reactie)
unit 1 zie foto 1 los en gereinigd en teruggeplaatst (plaats Links/bijrijders kant)
unit 2 zie foto 2 los en gereigigd en teruggeplaatst (plaats midden net naast gasklep)( 1 schroef aangepast wegens niet meer klemmen)
3e unit nog niet gedaan (plaats net onder unit 2)
motor start nu (moeilijker) en loopt dan redelijk 850 stationair, maar geen/moeilijk reactie op het gaspedaal en nu blijft het lampje met het motortekentje branden!
foto’s niet wegens grootte te uploaden
wimb
Totaal aantal Berichten: 3239
Gepost: 26 oktober 2020 07:51 AM
Heb je dit topic al gelezen?
Dan weet je in ieder geval hoe je foto’s moet verkleinen en plaatsen.
Ook is het fijn als je je voorstelt.
Wim,
Disciplus Simplex
