Adapter accu minpool Citroen XM 2.5TD
Ed P
Totaal aantal Berichten: 1227
Geregistreerd: 18-08-2010
- XM 2.5 TD Break
- XM 2.5TD Break
Gepost: 28 oktober 2020 11:18 PM
Mijn accu heeft het onlangs begeven, zo ineens, van het ene op het andere moment, om 15.00 uur deed hij het nog, 17.15 zo dood als .... dood dus.
Collega gevraagd zijn auto ernaast te zetten, startkabels erop en lopen. En toen… vind maar iets voor 18.00 uur.
Uiteindelijk terecht gekomen bij AVA in Groningen (ik was al in Groningen) aardige lui, laadstroom gemeten, ok, motor uit, accu niet ok. Nieuwe accu erin…alleen haast haast haast, dus de schroefadapter op de minpool is wat gesneuveld. dat is een soort dop met schroefdraad die over de accupool heen zit en waarop ik zo de minpool op kan vast schroeven.
Nu op zoek naar een nieuwe adapter voor de accupool, de oude kan zo nog wel maar ik vind het niet vertrouwd, ik wil een nieuwe.
Wie o wie weet waar ik zo iets kan kopen? Ik kan niks vinden op het www.
Totaal aantal Berichten: 25624
Gepost: 29 oktober 2020 08:10 AM
Je bedoelt deze?
https://www.accuserviceholland.nl/set-accuklemmen-renault.html
Ed P
- XM 2.5 TD Break
- XM 2.5TD Break
Gepost: 29 oktober 2020 02:05 PM
Nee, zo één
Het is een stuk schroefdraad dat om de DIN accupool zit en normaal zitten er pootjes rondom en daar zijn nu een groot aantal van afgebroken.
Ed P
- XM 2.5 TD Break
- XM 2.5TD Break
Gepost: 29 oktober 2020 02:14 PM
Deze foto is duidelijker denk ik.
Ed P
- XM 2.5 TD Break
- XM 2.5TD Break
Gepost: 03 november 2020 08:27 PM
Ik heb er 1. Gewoon besteld bij de Citroën dealer, artikel nummer 561550. Nee, geen XM onderdeel, hoe raar het ook klinkt, bij de Xsara, de Saxo… daar staat die wel.
