solderen via 12 volt sigaret aansteker in de auto
bloempie
Totaal aantal Berichten: 23
Geregistreerd: 05-10-2015
Gepost: 30 oktober 2020 02:19 PM
De kabel van mijn xsara picasso is gebroken van de airbag
wil dit weer aan elkaar solderen waar moet ik op letten voordat ik begin met solderen?????
afz Bloempie:roll:
Totaal aantal Berichten: 10305
Gepost: 30 oktober 2020 03:08 PM
In ieder geval een half uur vantevoren de accu afkoppelen om onnodig opblazen te voorkomen.
Ik neem aan dat je vaker gesoldeerd hebt?
bloempie
Gepost: 30 oktober 2020 04:00 PM
maar dan heb ik geen stroom Was van plan om in de auto de sigarettenaansteker
te gebruiken om te solderen.
groet   Bloempie
Gepost: 30 oktober 2020 04:28 PM
Niet doen!
Heb je geen soldeerbout op 220?
bloempie
Gepost: 30 oktober 2020 04:51 PM
Had ik al zo gedacht zit nml een 0 draad bij (aarde)
Woon 6 hoog op een flat in mijn garage zit geen stroom
zal kijken of iemand een generator heeft ik heb wel een 230 volt soldeer bout
maar bedankt voor het advies
Groet Bloempie
Jeroen Simons
Totaal aantal Berichten: 1356
Geregistreerd: 27-03-2011
- 2CV 2CV6
- Overig Mobylette
- C5 2.0 automaat
- Ami 8
- GS/GSA 1130 berline
- ID/DS 19b
Gepost: 30 oktober 2020 06:55 PM
Is de kabel gebroken? Waarom dan solderen? Je hebt kabelverbinders. En met die aangevuld met een krimpkous, daar kun je een solide resultaat mee bereiken.
Als de kabel losgelaten is dan is solderen een optie. Ben geen expert maar solderen laat bij mij altijd los. Ik kies zelf liever voor een aanvullende mechanische oplossing.Bijvoorbeeld een knijpje aangevuld met soldeer.
VrGrJ
Citroën, dat rijdt pas fijn
bye2
wimb
Totaal aantal Berichten: 3239
Gepost: 31 oktober 2020 07:56 AM
Je kunt ook de accu loshalen, half uur wachten, airbagsteker loshalen, accu aansluiten, solderen, accu loshalen, de steker weer vastzetten en de accu weer aansluiten.
Wim,
Disciplus Simplex
Ed P
Totaal aantal Berichten: 1226
Geregistreerd: 18-08-2010
- XM 2.5 TD Break
- XM 2.5TD
Gepost: 31 oktober 2020 09:42 AM
https://www.vanveenencts.nl/product/vertinnende-draadverbinders-easyfit-en-waterdicht/
Dit is ook handig, kun je met een aansteker of zo solderen
jakkerma
Totaal aantal Berichten: 546
Geregistreerd: 23-01-2005
Gepost: 31 oktober 2020 04:16 PM
Dat is leuk!
