2 van de 3
 < Vorige 1 2 3 Volgende >
Koppakking lek
RvR
Totaal aantal Berichten: 40
Geregistreerd: 09-01-2011
- ID/DS DSuper LPG 5bak
Gepost: 03 november 2020 08:56 PM
boeman schreef:
Mijn koprevisie is gedaan bij mijn vaste garage, in 1 dag, met een gereviseerde kop die al klaar lag. Ik heb er ook over geschreven in La Bombe Citroën, maart of april 2019 denk ik.
Ik heb de labombe maart 2019 gevonden en je verhaal gelezen. Leuk om te lezen hoe de relatie is tussen jou en de garage. 1dag ga ik niet redden. Maar ik heb geen haast ik wil het alleen goed doen, zonder dat ik later denk had ik dit of dat ook gedaan. Ja 4 stoterbussen zijn niet glad dus deze ga ik vervangen, waterpomp vervangen ik uiteraard ook.
@witkop dynamo heb ik al een keer vervangen gelijk met de startmotor. Welke rubbers bedoel je voor de versnellingsbak?
@waterman olie wordt uiteraard vervangen maar dan moet ze eerst lopen aangezien ze nu niet op de brug staat. Anders moet ik toch een stukje (meter of 50)duwen omhoog.
Gisteren Heb ik de 2 afgebroken kopbouten verwijderd. Overmaatse moeren opgelast en losgedraaid, vooral de 2 de piepte en kraakte, maar gelukkig zonder schade verwijderd. Toch best wel eng.
Nu er toch een aantal componenten zijn gedemonteerd zijn wil ik ook het stuurhuis vervangen omdat deze over de servo lekt en ook de harmonica rubbers gescheurd zijn.
Radiator aan de binnenkant groeit bloemkool dus deze wil ik ook vervangen.
Ik heb nog wel een paar vragen:
de oude kopbouten buiten de 2 die zijn afgebroken kan ik deze opnieuw gebruiken of moet ik deze allemaal vervangen, aangezien deze toch zijn opgerekt.
In mijn oude kop zat een temperatuur sensor in de ‘nieuwe’ is daar geen ruimte. Kan ik deze op een andere plaats monteren of moet een nieuw gat boren en tappen?
Nu de vlampijpen ook los zijn moet ik rekening houden met een lambdasonde te plaatsen? Nu heb ik nog een standaard ontsteking en wil deze vervangen voor een 123.
RvR
Gepost: 03 november 2020 10:20 PM
RvR schreef:
Sorry @waterman = Bogaard77
j.witkop
Totaal aantal Berichten: 681
Geregistreerd: 31-05-2005
Gepost: 03 november 2020 11:22 PM
@witkop Welke rubbers bedoel je voor de versnellingsbak?
Sorry, ik was in de war met het bakdeksel van een HY, negeer de opmerking over de rubbers.
Je zou de keerring achter de nokkenaspoelie kunnen vervangen. Deze lekt wel eens en je kunt er nu mooi bij.
Totaal aantal Berichten: 25687
Gepost: 04 november 2020 08:45 AM
NEEEEE!! er zit nu water in je olie. NOOIT starten! Dan kan je meteen opnieuw beginnen. Zet een boormachine op je pomp en zet em in de hoogste stand. Dan olie verversen.
Gepost: 04 november 2020 01:20 PM
alleen ff je stuurhuis uitbouwen…
Totaal aantal Berichten: 10508
Gepost: 04 november 2020 01:35 PM
Dat was hij al van plan te vervangen.
RvR
Gepost: 04 november 2020 08:36 PM
Ja oké ik ga wel duwen.
Egbert
Totaal aantal Berichten: 2981
Geregistreerd: 29-04-2006
Gepost: 04 november 2020 09:02 PM
- Kopbouten kan je gewoon hergebruiken. Bij een DS zijn het geen “rekbouten”
- Temp sensor hoort in het waterpomp huis te zitten. Als daar geen sensor in zit, dan zit er altijd een plug die er uit kan. Maar anders je oude waterpomphuis er op zetten ( Bij koprevisie moet het waterpomphuis er af)
- Voor een 123 heb je geen lamdasensor nodig. Maar het is een goed plan om nu een moer voor een labda sensor te plaatsen, dan kan je later altijd nog kijken wat je er mee doet. Een losse labda sensor ( zonder regelaar) is al nuttig om je LPG goed af te stellen
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
Egbert
Gepost: 04 november 2020 09:05 PM
Daar kan je pas bij als de bak er af ligt
http://www.ds-tt.nl
RvR
Gepost: 04 november 2020 10:08 PM
Allen bedankt voor de informatie en ga zaterdag kijken wat ik allemaal ga vervangen en of uitvoeren. Nog 1 vraagje moet ik de cilinders schoonmaken aangezien deze veel zwarte roet op vast zit. En hoe? Aangezien het best wel vast zit.
Gepost: 05 november 2020 09:07 AM
eigenlijk wel. LET OP! De bussen zitten los! Als je die niet borgt gaan ze wiebelen en mol je je voetpakking(en).
RvR
Gepost: 05 november 2020 12:10 PM
Bussen heb ik gefixeerd gelijk aan de film van DS-TT team.
Maar hoe haal ik die zarte roet eraf?
Gepost: 05 november 2020 12:20 PM
met een scotch brite ?
of dit:
https://www.mecatechnic.com/nl-NL/cilinder-voor-het-polijsten-50-mm_UO40237.htm
RvR
Gepost: 05 november 2020 12:36 PM
oke poetsen dus…
j.witkop
Gepost: 05 november 2020 11:48 PM
of lichtjes honen
2 van de 3
