Hallo,
Ik heb al 10 jaar een Berlingo XTR B9. Tot op heden geen problemen mee gehad maar nu
is het ene na het andere defect.
Hij startte niet meer wanneer hij warm had - > startmotor vervangen en probleem opgelost
Airco werkte niet meer , spoel van de compressor vervangen en systeem laten bijvullen.
Airco werkte terug.
Nu enkele weken later werkt airco terug niet meer, blaast super warme lucht ipv koude lucht.
Terug de spoel van de compressor uitgemeten, deze blijkt ok te zijn.
Ik heb een diagbox aangekocht en hiermee fouten proberen uit te lezen.
Ik krijg volgende 4 fouten:
C72A Recirculation motor fault : Open circuit
C72B Distribution motor fault : Open circuit
C72D Driver’s mixing motor fault : Open circuit
C72E Passenger mixing motor fault : Open circuit
Iemand een idee wat er mis is met de wagen?
Alvast bedankt voor de tips
Totaal aantal Berichten: 10260
Het ziet er naar uit dat één en ander achter het dashboard niet werkt. De motortjes die de kleppen bedienen die de temperatuur en verdeling regelen. Je kunt onder de kap controleren of de airco het doet door aan de 2 slangen te voelen.
Zou dit een fuse kunnen zijn? Of zou diagbox fuse defect weergeven?
4 “open circuits” : Ik zou eens gaan zoeken naar de steker die die klepbedieningsmotoren verzorgt van stroom.
Een “open circuit” wil zeggen dat de computer denkt dat er “niks” aan de kabel hangt. 4 keer tegelijk dat is wel echt zeldzaam, tenzij er een verbinding los is geraakt. Kan aan de “bedieningsconsole” zijn, maar ook de kabel van de zekeringkast naar de motortjes, alle 4 die motortjes zitten in het kachelhuis in het dashboard.
De zekering = fuse zit voor het controle circuit als ik het goed begrepen heb. De “computer” zou een zekering defect anders moeten zien.
Ja, rechtsonder zie je de 4 servo’s: Die zijn “gemuxt” d.w.z. aangesloten op een gezamenlijk stuurkabel: Met 3 draden: +12v, Massa en stuursignaal. Die zijn aangesloten op de airco ecu ( electronic control unit) , linksboven in je schema.
Werken de “andere dingen” die aangesloten zijn op de ECU/computer wel ? Zo ja, dan moet het zoeken in de bediening van de 4 motoren, zo nee: Dan krijgt je airco ECU geen spanning.
Bedankt voor de info, ik denk dat ik de ruitenontdooier wel kan aanzetten via diagbox, ga dat straks proberen.
Heb je idee waar ik de airco ECU kan vinden in de auto?
Nee, nog niet open gehad. Maar bij de elektrische schema’s vindt je een pagina ( ik dacht net voor de het schema) met de “locaties” van de diverse onderdelen, zoek op het nummer van de ECU. Zou kunnen dat die ingebouwd is in/achter het bedieningspaneel van de airco.
geen ECU te vinden achter bedieningspaneel..
Volgens het boek zit hij onder de radio achter het paneel of in het paneel. Vergis je niet, Is niet erg groot, zeg 10x5x2 cm of zo, ziet er niet uit als een “grote ecu” zoals de motor computer of de BSI.
Ik ga morgen nog radio eruit halen, ik vind nergens een foto online van die ECU.
Ik heb ondertussen de rechterkant ( handschoenkastje eraf) open gedaan. Ik kan daar 2 motortjes zien zitten.
Bij het testen gingen er 3 van de vier, de laatste 8063 microflap rechts ging niet.
Ik dacht het gevonden te hebben. Maar bij nieuwe poging gingen ze dan alledrie. pfff
fouten gewist en alles werkt nu weer. Maar voor hoelang.
Wat wel nog niet werkt is de airco, misschien is het nu te koud?
Ik kan wel via diagbox de spoel laten aantrekken, die hoor je duidelijk. Jammer genoeg kan ik dat alleen testen als de motor afligt.
Ik zoek nog of het mogelijk is om om deze te doen aanslaan als de motor draait via diagbox.
Als het nu werkt had je een slecht contact door een half los zittende steker. Het bedieningspaneel is de ecu denk ik. Hoeft maar een IC en een paar solid state relais te zijn, kan op 4 cm2.
Als de spoel van de airco aantrekt dat kan het nog zijn dat je spoel niet goed genoeg aantrekt d.w.z. de koppeling kapot is. Maar het is waarschijnlijker dat je airco leeg is gelopen door een lek, of heb je dat al getest ?
Succes,
Het bedieningspaneel is idd de Airco ECU, IK heb een nieuwe servo motor besteld om de rechter zone motor te vervangen.
Kan ik de motor zomaar vervangen of moet komt daar programmatie aan de pas?
