Begrijp niet wat je met ““Jawel"bedoelt.
Betekent dit, dat ik de firmware 21.08-84-12 NAC-r0 EUR WAVE.tar via jouw link toch moet downloaden en installeren?
Dan heb ik kaartversie 16-0-0-r0. Kan ik na het downloaden van map 18 via jouw link deze meteen installeren, zonder van te voren map 17 te installeren?
Zo ja, kun je mij dan ook de link voor map 17 geven?
Sorry voor de vragen, ik wil er zeker van zijn dat ik alles goed doe.
Bedankt alvast voor jouw hulp.
Je kan de nieuwste kaart meteen installeren je hoeft echt niet eerst versie 17 en dan pas 18 te doen, ik ben zelf van 11 naar 18 gegaan in 1x.
Deze link is ook al vakaer voorbij gekomen (https://peugeot-meeting.nl/forum/viewtopic.php?t=7654) Hier houden ze de laatste versies bij. Het is wel van peugeot maar de software is precies hetzelfde. Als je die opslaat en regelmatig checked dan ben je beter op de hoogte dan als je de citroen software gebruikt
@Emiliofan Jawel, je kan de kaart nr 18 direct installeren, het is geen incremental update. Ik ben van kaart 12 in één sprong naar 18 gegaan, wel na EERST de firmware up to date te hebben gemaakt.
En beter gevraagd, als later met brokken zitten omdat je niets gevraagd had toen je nog kon.
Citroen C3 Aircross
Eerlijk gezegd heb ik gewoon de kaart v18 met oude firmware (van begin 2019 of nog ouder zelfs) geinstalleerd zonder problemen.
Daar word tegen gewaarschuwd aangezien het problemen geeft, schijnbaar heb je mazzel, of het probleem komt later nog opdagen..
Citroen C3 Aircross
Daar ben ik weer met vragen.. Heb het bestand map-eur_18.0.0-r0-NA uitgepakt en de bestanden gekopieerd naar de USB-stick.
In de auto de procedure als bij de update van map 16, maar nu komt op het scherm “map”, die ik niet kan aanvinken om vervolgens de update te laten installeren.
Wat heb ik nu fout gedaan?
Alle hulp is welkom en ik apprecieer het zeer/
Totaal aantal Berichten: 261
Geregistreerd: 07-03-2005
- (Grand) C4 Picasso Shine 130 EAT6
Heb je de usb stick wel eerst weer geformateerd voordat je de kaart 18 erop gezet hebt.?
ja, Fat32 geformatteerd.
Heb na het uitpakken van het bestand alles netjes gekopieerd.
Hoe staat het op de stick?
SWL….
Niet per ongeluk
MAP
- SWL
SWL en de update info een xml bestand
Ik zou het nog eens van voor af aan doen.
Dus stick formateren.
Dan alleen de SWL mte bestanden erop zetten.
Niet de update info erbij.
heb de usb stick al geformatteerd en kopieer de SWL daarheen.
Vreemd alles, terwijl het bij de map 16 zo vlotjes ging.
Hallo forumleden, die mij geholpen hebben.
Het is gelukt om de map 18.0.0.r0 te installeren.
Zoals gezegd heb ik gisteren de USB stick opnieuw FAT 32 geformatteerd, waarna de bestanden van de map daar geplakt.
Het ging “tadellos"en de installatie duurde 40 min.
Heb de functies gecontroleerd en voor zover is alles OK.
Het is ongelooflijk, dat Citroen Nederland deze optie niet gewoon aanbiedt aan de klanten, die het zelf willen doen.
Nogmaals hartelijk dank voor alle hulp!
Totaal aantal Berichten: 13
Geregistreerd: 07-12-2020
- (Grand) C4 Picasso PureTech 130 Business
Ik lees al een poosje mee op dit forum. Dank voor dit topic, want hiermee heb ik 2 jaar geleden toen ik mijn 2017 Grand Picasso kocht de software en kaarten goed kunnen updaten. Sindsdien dacht ik de updates bij de merkdealer hier in Zwolle te doen gelijktijdig met een beurt, maar ze blijven me maar vertellen dat er geen updates zijn voor mijn auto. Ik heb kaartversie 14 en toen ik een tijdje terug zei dat op dit forum versie 17 al rond ging, kreeg ik als uitleg dat dat kaarten zijn voor andere landen/werelddelen waar we in Nederland niks aan hebben. Het heeft er voor gezorgd dat ik me echt afvraag of ik mijn volgende beurt/apk wel bij deze dealer ga laten uitvoeren.
Uiteindelijk heb ik via dit topic de Citroën Update-app voor MacOS opgesnord. Dus daarmee een usb-stick aangemaakt met zowel kaarten als systeemsoftware, maar nu geeft ie in de auto aan dat dit geen geschikte update is voor mijn auto. Dus blijkbaar is die app al net zo beroerd als de service van de dealer, want het enige dat ik heb ingevoerd is mijn VIN. De rest heeft de app voor mij gedownload en klaargemaakt.
Tot zover deze introductie, ik zal tot mijn punt komen. Ik zag onderstaande reactie een poosje geleden in dit topic. Nu denk ik dat ik deze gegevens ook moet gaan gebruiken, maar omdat ik een beetje op mijn hoede ben voor foute handelingen, vraag ik het voor de zekerheid even na hier.
Mijn huidige settings zijn:
Systeemversie 21.07.67.32_NAC-r0
Kaartgegevens 14.0.0-r0
Wilco schreef:Je download de Wave2 Firmware (de laatste, van 3-11-2020) via deze link: https://majestic-web.mpsa.com/nas/eu/mjb00/NAC_EU/ovip-int-firmware-version/PSA_ovip-int-firmware-version_21-08-84-12_NAC-r0_NAC_EUR_WAVE2.tar
Die eerst doen, dan de kaart installeren (kaart 18 voor Wave2), die je via deze link kunt ophalen: http://download.tomtom.com/OEM/PSA/MAP/PSA_map-eur_18.0.0-r0-NAC_EUR_WAVE2.tar
Klopt het dat ik bovenstaande bestanden kan gebruiken om eerst een firmware-update te doen en daarna een kaart-update? Of zie ik nu toch wat over het hoofd met die zogenaamde Waves?
Klopt als een bus, die hebben wij ook gebruikt om onze C3 Aircross te updaten, de nieuwste firmware staat al klaar op een stick, nu alleen wachten op kaart 19.
En voor andere landen?? WTF heeft die dealer van je gerookt? Het is de EU kaart, en compleet en prima in NL.
Je krijgt dan ook meteen de nieuwe 100km limiet tussen 6-19:00 (bijna) overal (TomTom heeft her en der een paar steekjes laten vallen).
Om mogelijke problemen te voorkomen, eerst de firmware updaten voor je kaart 17 of later installeert, het gaat meestal goed, maar kan fout gaan.
Wij hadden overigens een moeiteloze firmware update, enkel de kaart (18) stopte halverwege, stick eruit, even wachten, stick er weer in en hij begon opnieuw (en nu succesvol), dat hikje heb ik ook van anderen gehoord, dus je loopt een kleine kans dat het jou ook overkomt, plan dus wel de kaartupdate bij een lange reis te doen
Je krijgt overigens (bij de firmware) de mededeling dat er geen media op de stick staat oid, gewoon wachten en het update process start, wij hebben bij die eerste update stilgestaan met draaiende motor en start-stop uitgezet, maar het is niet noodzakelijk zegt men, alles blijft werken exclusief natuurlijk de navigatie en airco bediening, maar wat al draait als je de update start (maar NIET de navigatie en muziek) blijft draaien.
Citroen C3 Aircross
