Ik heb sinds kort een probleem met mijn BX 14 Deauville uit 1992, namelijk dat ie steeds niet wil starten. Na veel gedoe erachter gekomen dat het kwam doordat ie geen benzine kreeg, en dat dat kwam door een haperende benzinepomp. Deze zit onder de achterbank achter zo’n plastic dekseltje en als je er zachtjes op slaat dan wil ie het meestal wel weer doen. Maar je begrijpt dat dit niet echt fijn is, dus wil ik de pomp vervangen (of eventueel repareren als dat mogelijk is).
Nu heb ik op het internet zitten zoeken naar benzinepompen voor een BX, maar deze zijn allemaal of mechanisch of elektrisch voor onder de motorkap, maar dat zijn dus duidelijk andere BX modellen. Ik ben op zoek naar zo’n elektriche benzinepomp die je direct in the benzinetank steekt en die dus onder de achterbank te vinden is, achter een van die plastic deksels. Weet iemand waar ik die kan vinden of heeft iemand er misschien nog eentje liggen die die kwijt wil? En weet anders iemand of er nog iets aan te repareren valt? Als ie eenmaal op gang is, dan doet ie het gewoon - het probleem is alleen bij het starten dat ie niet in beweging komt tenzij je er op slaat.
Totaal aantal Berichten: 9485
Google maar eens op onderdeelnummer 145091.
