[img]Ik ben alles aan het schoonmaken gelijke aan de ds-tt video. Alleen heb ik twijfels hoe glad de bovenkant van het blok moet zijn. Bij mij is het oppervlakte erg aangetast. Zie foto’s.
Moet ik dit nog verder glad schuren of heeft deze put corrosie geen invloed.
Totaal aantal Berichten: 43386
Ziet er prima uit.
Ik weet niet of je al wilt gaan monteren maar het lijkt alsof de boutgaten nog niet brandschoon zijn.
Ik heb wel een tap in elke boutgat gehad
Totaal aantal Berichten: 10511
Er mag geen olie meer in de boutgaten zitten.
jantje1948 schreef:Er mag geen olie meer in de boutgaten zitten.
Voordat de kop erop gaat maak ik alles nog een keer schoon met een luchtspuit.
Voor nu wilde ik weten of de put corrosie geen problemen oplevert.
Totaal aantal Berichten: 1347
Geregistreerd: 03-02-2011
- ID/DS Pallas 2.3 carb BVM (Gebouwd in Zuid-Afrika)
Nee hoor, De hoge druk van de verbrandingskamer wordt opgevangen door de ringen in de koppakking; waar die raakt moet het vlak en glad zijn. De rest is een veel lagere druk (koelvloeistof; minder dan 1 bar) Zelfs geen oliedruk, want die wordt aangevoerd via het pijpje buitenom. Waar bij jou de pitten zitten is in het deel wat makkelijk te sealen is. Dat moet geen probleem opleveren
Belangrijk is dat je bussen ver genoeg boven blok uitsteken, en dat je kop mooi vlak is.
oke thanks
Putcorrosie zie ik niet op de foto. Wel de afdruk van de oude pakking.
