‘09 picasso met vreemde klachten
futurist
Totaal aantal Berichten: 15
Geregistreerd: 04-08-2017
Gepost: 19 november 2020 11:18 AM
de C4 Picasso heeft vreemde klachten die niets met elkaar te maken lijken te hebben maar er zou een nieuwe rempedaalschakelaar met een aangepast stukje kabelboom vervangen moeten worden die de onsamenhangende klachten zou oplossen.
P0087
P1462
P1351 en een heel vreemde storingcode
U0415
Ik had een heel oud “draadje” op problemcar gevonden die dat bevestigd maar ook een ander stukje op een engels forum dat de contacten van de EGR stekker voor de problemen zorgt.
Wie klinkt dit bekend in de oren?
groet Cor
FastFred
Totaal aantal Berichten: 2037
Geregistreerd: 28-06-2012
Gepost: 19 november 2020 11:26 AM
Wat zijn de symptomen?
Rene Hoekstra
Totaal aantal Berichten: 1819
Geregistreerd: 13-05-2007
Gepost: 19 november 2020 12:33 PM
Welk type motor zit erin?
Lexia/Diagbox (7.60).
Totaal aantal Berichten: 10459
Gepost: 19 november 2020 02:12 PM
Welke klachten heb je zelf? Dat is het belangrijkste.
En verder: waarmee zijn de fouten uitgelezen? Staat er geen omschrijving achter de foutcode?
Als hij is uitgelezen met specifieke citroen/peugeot uitleesapparatuur, diagbox/lexia, staat er normaliter een omschrijving bij.
futurist
Gepost: 22 november 2020 11:30 AM
de klachten zijn: (stom om dat niet direct te vermelden)
uitvallen ABS
uitvallen ESP
geen cruise control meer
bandenspanning melding
soms ook geen handrem meer
de laatste dagen is er ook nog iets bijgekomen waarvan ik niet weet of het met bovenstaande te maken heeft maar de auto heeft af en toe de neiging stil te vallen het vaakst na het starten en dan maar moeizaam opnieuw starten. De auto heeft 178000km en altijd “normaal” onderhoud gehad. (af en toe wel eens te laat).
gr Cor
2cvMaarten
Totaal aantal Berichten: 1292
Geregistreerd: 30-04-2006
- 2CV 2cv6 special
Gepost: 23 november 2020 09:56 PM
Welke motor?
futurist
Gepost: 24 november 2020 08:38 AM
1,6 diesel
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 3834
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 24 november 2020 08:31 PM
Even het lijstje langs:
P0087: Common rail druk te laag ( niet merkgebonden)
P1462: EGR fout meet open stand na test (PSA)
P1351: Voorgloeirelais blijft open (PSA)
U0415: Het ABS systeem stuur een onjuist/incoherent signaal naar de centrale unit.  ( algemeen).
Uitvallen ABS, Uitvallen ESP etc etc: Dat duidt vaak om een defecte ABS sensor, en ook op een rempedaal schakelaar die niet goed werkt.
Hoe oud zijn deze fouten?
Als je deze fouten wist, in welke volgorde komen ze dan terug ?
Die P1462 en P1351 kunnen wel eens voorkomen maar als ze daarna weggaan zou dat een “vals alarm” kunnen zijn, d.w.z. het leek erop dat die kleppen/relais open bleven staan.
P0087: Kan een relatie hebben met slecht lopen.
