Beste Citroen eigenaars
Rij met een citroen Berlingo 1,4 benzine van 2008 en moet mijn lagers vervangen vooraan.
Bestaat er hier een link met de uitleg of een filmke waar moet ik op letten.
Heb ik speciaal gereedschap nodig en hoe lang duurt zoiets?
Heeft hier iemand ervaring mee?
Alvast dank bij voorbaat.
Met vriendelijke groeten
Berlingo van 2008. Berlingo III? foto?
Eerste vraag; waarom moeten ze allebei vervangen worden?
Een hydraulische pers heb je sowieso nodig en kan je niet doen op het voertuig zelf!
Mits enige ervaring moet je al rekenen op een dikke 3 uur voor beide kanten bij Berlingo III.
Ziehier een foto van mijn wagen zoals je vroeg.
het lukt me niet om een foto te plaatsen
Naargelang het model;
*Berlingo II: remklauw demonteren en ergens aan vast hangen, rembeugel eraf met Torx T55 en remschijf eraf met Torx T30; ABS-sensor moet eruit gehaald worden; vervolgens stabilisatorstang los maken aan de onderkant, bovenkant mag blijven zitten op de schokdemper; aandrijfasmoer met dopsleutel 36 mm; stuurkogel lossen van fuseedrager en de fuseekogel moet los uit de fuseedrager
*Berlingo III: remklauw demonteren met inbussleutel 7 mm en ergens aan vast hangen, rembeugel eraf met Torx E16 dacht ik en remschijf eraf met Torx T30: ABS-sensor kun je er gewoon af schroeven met Torxboutje; vervolgens stabilisatorstang ook los maken; aandrijfasmoer met dopsleutel 36 mm, stuurkogel lossen van fuseedrager en de borgmoer van de fuseekogel eraf. Verschil met Berlingo II is dat de fuseekogel aan de draagarm gemonteerd zit en bij Berlingo III de fuseekogel in de fuseedrager gemonteerd zit met schroefdraad..
Alvast bedankt voor de info.
Zal een bericht posten als het mij is gelukt grt
