WIe o wie kan me vertellen waar de benzine filter van mijn 2.0i comfort uit 91 zit? Volgens de haynes zit ie aan de rechterkant van de achterkant van de benzinetank, eigenlijk net zoals bij de BX…..
Ik heb de hele onderkant onderzocht maar benzinefilter ho maar.
Kan iemand me vertellen waar ie wel zit, of hoort te zitten, en is het mogelijk dat de garage in het verleden dat ding gewoon zou hebben weggehaald om een of andere reden? Het lijkt er sterk op dat op de plaats waar de filter zou moeten zitten, niets zit…...
Zit ie niet gewoon onder de kap!?
Animal triste post coitum
daar ben ik eerst gaan zoeken maar kon ik zo 123 niet vinden, haynes erbij gepakt, en die zei dat hij achter de tank moest zitten, wat me niet onlogisch voorkwam uit ervaring met de bix….zal morgen nog eens goed gaan kijken…Bij jou zit ie wel onder de kap?
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_933.jpg)
Totaal aantal Berichten: 1501
Geregistreerd: 26-11-2004
- C1 1.0i 5DRS ambiance
- C1 1.0 Ambiance
Het benzinefilter zit bij de XM aan de rechterzijde op de achterbrug. Lekker makkelijk bereikbaar…..not
Gr Martijn
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_1597.jpeg)
Totaal aantal Berichten: 359
Geregistreerd: 01-05-2005
- XM Break tct
- XM 2.0i 8v
- Xantia Break 1.8i 16v Pallas
- C5 C5 break difference 2 Ph1
Re: Benzinefilter vervangen
malle pietje schreef:WIe o wie kan me vertellen waar de benzine filter van mijn 2.0i comfort uit 91 zit? Volgens de haynes zit ie aan de rechterkant van de achterkant van de benzinetank, eigenlijk net zoals bij de BX…..
Dat benzinefilter zal er wel degelijk zitten.
De plaats is ongeveer onder de rechterachterzitting Rechts naast de tank.Doch men ziet hem/haar snel over het hoofd,letterlijk,omdat deze “verpakt"zit in een grote brede rubberen ophanging.Kijk anders naar de benzine toevoerleiding naar de motor.Het is een #%$$^%^te klus doch het is niet anders.Succes.
Regino.
C5 break ph1. 2004. Zilver. Orga:09599. Color:EZRC.
v/h:L300/Xantia HB’94/XM HB ‘91/XM break TCT ‘98/+ ongv.20 leasewagens
malle pietje schreef:daar ben ik eerst gaan zoeken maar kon ik zo 123 niet vinden, haynes erbij gepakt, en die zei dat hij achter de tank moest zitten, wat me niet onlogisch voorkwam uit ervaring met de bix….zal morgen nog eens goed gaan kijken…Bij jou zit ie wel onder de kap?
Je hebt zo te zien je antwoord al gekregen. Bij mij zit ie idd wel onder de kap. Heb ‘m toevallig vanochtend nog ff vernieuwd, ivm een rondje dieselreiniger vorige week.
en waar precies als ik vragen mag? Kan m niet vinden namelijk….
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_129.jpg)
Totaal aantal Berichten: 2329
Geregistreerd: 13-11-2003
- C5 V6 Exclusive BVM5
malle pietje schreef:en waar precies als ik vragen mag? Kan m niet vinden namelijk….
Het reservewiel en het hitteschild zitten behoorlijk in de weg, hij zit boven op de rechter langsbalk. Volg de slangen en dan vind je hem wel.
Als de auto op de brug staat, is hij wel te zien.
nou, bedankt voor de tips, ga morgen maar weer eens zoeken!
