Hallo, Net vanmiddag de Pluriel (2004) opgehaald. Leuke auto. Gelijk al wel een paar eigenaardigheden. Na met het knopje van de snelheidssignaal gespeeld te hebben blijft hij piepen vanaf 64 km/u. Volgens de gebruiksaanwijzing zou kort indrukken dit weer uitschakelen. Maar dit werkt niet. Lijkt er op dat het knopje niet meer werkt. Iemand ervaring mee. Is het knopje te vervangen of is er een andere oplossing? Ik lees nog wel eens wat over “inleren” bij citroen.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_3483.png)
Totaal aantal Berichten: 7583
In onze C3 (2002) gaat er één keer een piep als je de ingestelde snelheid overschrijdt. Met een korte druk op de knop hoort (op willekeurige snelheid) schakelt het ding uit, nog een keer kort drukken en het staat weer aan. Lang drukken bij een bepaalde snelheid en je hebt een nieuwe ‘piep-snelheid’ ingesteld. Maar dat hij kan blijven piepen boven een bepaalde snelheid - dat doet die van ons niet.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_2394.jpg)
Totaal aantal Berichten: 1385
Geregistreerd: 31-10-2005
is dit niet het ‘limit’ signaal ipv de cruise control.
Totaal aantal Berichten: 9441
Die heeft een Pluriel uit 2004 niet.
Als er Cruise Control op zit is dat nog met knopjes op het stuur.
Het hier bedoelde knopje zit rechts naast de radio.
Even een vraag aan TS, bij welke snelheid probeer je het uit te schakelen?
In het instructieboekje staat dat het systeem alleen werkt bij snelheden > 30 km/h.
Alle standaard handelingen 1000x geprobeerd reageert gewoon niet goed meer. Johan Oldenhage heeft het systeem eruit gehaald. Geen last meer van.
