interieur verwarming doet het niet meer climatcontrol
wiel51
Totaal aantal Berichten: 6
Geregistreerd: 21-12-2017
Gepost: 13 december 2020 06:51 PM
van mijn C3 2011 1.6 diesel doet de verwarming het niet. De ventilator doet het wel. Weet iemand waar de sensor zich bevindt van de binnentemperatuur?
en weet iemand of de klep in de luchtstroom zit of in het koelwater
ik kan overigens de climatcontrol hoog zetten op 28 graden of maximum maar de verwarming is dan lauw
d-super
Totaal aantal Berichten: 233
Geregistreerd: 05-06-2004
- ID/DS DSuper
- C4 (2004-heden) Cactus 1.2 110PK
Gepost: 13 december 2020 10:28 PM
wat geeft je buitentemperatuursensor aan??
Als die defect is kan je dit soort problemen krijgen.
Totaal aantal Berichten: 10394
Gepost: 14 december 2020 06:02 PM
Als de motor goed op temperatuur is moet je eens onder de motorkap aan allebei de leidingen naar de kachel voelen, vlak voor4 het schutbord. Bij draaiende motor uiteraard en de verwarming op max, de fan ook.
sjaak1965
Geregistreerd: 12-09-2020
Gepost: 13 februari 2021 07:59 PM
goeden dag,
Ik heb een citroen c3 bj2011 1.4 8klepper.
nu heb ik een vraag over mijn airco.
Als ik de auto start met de automatische airco aan dan hoor ik soms een raar geluid net of er een propeller op toeren moet komen.
Weet iemand wat dit kan zijn?
Is dit erg of heb ik iets kapot?
Graag hoor ik hier iets over van iemand die weet wat dit kan zijn.
Verder ben ik super tevreden over de auto
sjaak1965
Gepost: 14 februari 2021 06:31 PM
goeden dag,
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 3784
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 14 februari 2021 09:15 PM
Als je de airco aan hebt staan gaat de koelventilator draaien, anders werkt de airco niet.  Dat merk je normaal niet omdat de motor en de rijwind meer geluid maken. Kijk eens of je koelventilator nog soepel loopt. ( Kijk wel uit, doe dit met koude motor en contact uit. Als je motor warm is kan die ventilator zomaar aanslaan).
