Totaal aantal Berichten: 9402
jantje1948 schreef:Benieuwd hoeveel er hier weten wat een boet is….
Volledig off-topic, maar weet jij het wel, Jan?
Zo ja, dan weet je ook wel wat een kroffie is.
Totaal aantal Berichten: 10297
Ja hoor. Opgegroeid in West-Friesland.
Kroffie heeft ook weer een Engelse link. Croft.
Tot zover de cursus Westfries.
We gaan weer on-topic.
De opnemer die ik hier heb liggen is een Jaeger 336401.
Bedankt voor de duidelijke foto. Daar ben ik enorm mee geholpen. Nu nog zien hoe ik die voeler met blauwe stekker er uit krijg. Aangezien ik geen ervaring heb met het loskoppelen van de accu, en ik neem aan dat dat noodzakelijk is voor de bereikbaarheid heb ik nog een vraag: Als de accu is los geweest, moet ik dan een procedure volgen om de ECU weer in te regelen?
Ja.
De procedure die ik altijd volgde is:
. breng de motor op bedrijfstemperatuur, de koelventilator hoeft dus niet gedraaid te hebben
. zet de motor uit en maak dan de ECU spanningsloos, door dit met de veelpolige steker op de ECU te doen hoef je niet de klok en de radio opnieuw in te stellen
. laat die steker er minstens 10 minuten af en plaats ‘m dan weer terug
. dan contact aan gedurende 10 seconden, maar niet starten
. contact uit en weer aan en starten, maar niet het gaspedaal beroeren
. de motor minstens 3 minuten zo laten lopen, je hoort dan eerst het toerental variëren, maar daarna stabiliseert dat
. klaar is Don!
Hartstikke bedankt René, ik ben hier enorm mee geholpen.
De methode voor het uitlezen van de ECU en het eventueel resetten van foutmeldingen ken je ook?
Even leentjebuur gespeeld http://www.axclub.net/phpbb3/viewtopic.php?t=5560
Ik blijf aan de gang, maar nogmaals bedankt René. Aangezien ik nogal digibeet ben laat ik dat uitlezen maar aan de dealer over. Aan mechanische delen sleutelen is geen probleem, die elektronica laat ik liever aan kundige mensen over. Mijn ervaring bestaat voornamelijk aan het hobbymatig sleutelen aan Talbot Sunbeam Ti en Talbot Sunbeam Avenger en daar zit, buiten de transistor ontsteking, geen elektronica in, wel alle mechaniek in inches.
Beste René,
Omdat ik niet weet wat gebruikelijk is op dit forum, aarzel ik even met het verstrekken van mijn mail adres of tel. nr., maar ik ben wel geïnteresseerd in die Jaeger zender die je hebt, zeker gezien de lockdown situatie die ook mijn automotive leverancier heeft doen sluiten. Hoe gaan we dit aanpakken?
M.v.g., Don.
Zie PM.
Met dank aan René is het probleem opgelost. De zender, dus die “andere”, die hij mij heeft toegestuurd is gemonteerd en werkt perfect. Het lampje blijft uit tot het moment dat het werkelijk moet branden.
Gr. Don.
