Android auto, Denk niet dat dat gaat lukken, je systeem moet namelijk geschikt zijn voor
Android auto zowel hardware als software matig.
Quote Citroen site
Om Android Auto™ te kunnen gebruiken moet uw auto of een naderhand in uw auto gemonteerd audiosysteem compatibel zijn met Android Auto™ en moet uw smartphone beschikken over het Android-besturingssysteem versie 5.0 (Lollipop) of hoger
Unquote
Citroen C3 AIRCROSS
Stijn44 schreef:Refererend aan mijn Wave3 naar Wave4 (en kaart naar versie update.
Ik merk de volgende verschillen:
1. Navigatie symbooltje (in touchscreen en acter het stuur) is nu wit (ipv rood)
2. Enkele touchscreen iconen (bijv die van welk type kaart je ziet) zijn gewijzigd
3. De kaarten bevatten nu de juiste dynamische snelheden in Nederland (autosnelweg tot 19u 100km/u en daarna weg afhankelijk 100/120/130)===============
Ik ervaar na de update van wave 3 naar 4 hetzelfde. Wij hebben als extra het gevarenzones abonnement. Bij wave 3 kon ik tijdens het toevoegen van een gevarenzone kiezen om wat voor gevaar het gaat, flitpaal, flitser ect. Sinds ik de wave 4 firmware heb kan dit niet meer, hij voegt dan direct een gevarenzone toe zonder te vragen welke soort het is. Ook is het mij opgevallen dat er een melding over de route half in het Engels in beeld kwam. Wellicht lost Citroën dit op met een volgende firmware update. Ik maak gebruik van het Citroën update programma. Toen ik nog wave 3 draaide gaf dit programma nooit meer updates aan. Sinds ik handmatig wave 4 er op heb gezet via het Peugeot forum, geeft het update programma wel weer netjes de updates weer. Ik begon met v7 kaarten en draai nu op de laatste v8. Citroën lijkt dus echt gestopt te zijn met de ondersteuning van wave 3.
Klopt! Ik check net die Peugeot site en zie dat er een nieuwe Wave 4 firmware is: 42-03-31-32
Het DS Update programma gestart en die komt voor mijn auto met dezelfde firmware versie.
Update signalering werkt nu dus netjes via dat update programma.
Wel jammer dat de MyDS app nog steeds geen updates aangeeft, die zou mer er toch al lang (datum firmware is van November) op gewezen moeten hebben…..
eDsuB
Reed vanaf 1992 Peugeot 309, 405, 306 Roland Garros, 406, 806, 806, 807, Citroen Grande C4 Picasso, Volvo V70, BMW 5 en Volvo V60. Sinds 15/6/2018 DS7 Crossback SoChic Rivoli met veel toeters en bellen
Totaal aantal Berichten: 60
Geregistreerd: 03-11-2017
- (Grand) C4 Picasso C4 Picasso PureTech 130 EAT 6
Waarschijnlijk heeft het niets met de firmware update te maken, maar zou iemand met de laatste WAVE2 firmware even iets voor mij kunnen checken?
Ongeveer sinds die update werken mijn mechanische sleutels niet meer, dwz ik kan ze draaien in het slot maar er gebeurt niets. De afstandsbediening werkt gewoon.
Iemand anders hier ook last van?
(Ik zal een nieuw topic openen als het zeker is dat het niets met de software update te maken heeft.)
Totaal aantal Berichten: 232
Geregistreerd: 05-06-2004
- ID/DS DSuper
- C4 (2004-heden) Cactus 1.2 110PK
Ik heb wave 2 in mijn C3 en mijn sleutel werkt gewoon…..
d-super schreef:Ik heb wave 2 in mijn C3 en mijn sleutel werkt gewoon…..
Bedankt voor het snelle testen. Super!
ops: Het was gewoon mijn fout. Nu lukt het wel. Ik gebruik de mechanische sleutel nooit en ben er nu achter dat je iets verder door moet drukken om het slot te activeren. Het is wat lastig kracht zetten met die sleutel. Dom, dom, dom.
Er is een nieuwe versie van de tomtom kaarten uitgebracht zag ik bij de buren (peugeot forum) versie 20 is nu te downloaden:
http://download.tomtom.com/OEM/PSA/MAP/PSA_map-eur_20.0.0-r0-NAC_EUR_WAVE2.tar
Bedankt voor het melden, erikie!
Deze kaartupdate (20.0.0-r0) wordt bij mij nu ook keurig gemeld in het Citroën Update programma op de pc.
Onlangs de beide laatste versies firmware (21.08.84.12_NAC-r0) & kaartupdate (20.0.0-r0) via de ‘Citroën Update’ op mijn pc gedownload en in de auto geïnstalleerd, zonder problemen.
Dit werkt veel beter met minder omwegen dan vroeger.
De laatste WAVE2 firmware had ik al eerder geïnstalleerd. Een paar dagen geleden heb ik nu ook de kaartupdate (20.0.0-r0) gedaan in de auto. Alles probleemloos.
Een eerdere kaartupdate ging de eerste keer niet goed, zoals ook door anderen gemeld. Nu in een keer raak. Misschien is er een bug opgelost in de firmware?
Gisteren de laatste systeem- en kaart update gedaan door middel van de ‘Citroën Update’. Hiervoor deed ik dat altijd zonder die “update” tool omdat ik zelf met Linux werk en dit programma onder Windows. Deze tool deed zijn werk goed (downloaden, formateren usb en wegschrijven naar usb) en zonder problemen de update uitgevoerd.
Hallo,
Ik heb een C3 Aircross van november 2019, kan ik zelf het systeem en de kaarten updaten of kan dit alleen via de dealer? Want als ik onderstaand lees zijn de updates gratis.
Een Citroën met een Connect Nav-systeem met TomTom-kaartsoftware heeft recht op Lifetime kaartupdates, maximaal 4 updates per jaar (indien beschikbaar). Deze navigatiekaart updates zijn gratis bij een onderhoudsbeurt uitgevoerd door uw Citroën Servicepunt.
b.v.d. voor de info.
DS3 CROSSBACK PURETECH 130 LOUVRE Automatic [8-traps automaat]
Je kan op de dealer en een beurt wachten (ze doen dit enkel in combinatie, daar gaan je 4 updates per jaar), alleen om je een idee te geven, de Firmware van onze C3 Aircross was oud, de kaart nog ouder, maar toen wij vroegen om een update melde men ons dat er geen nieuwere waren..
Zelf aan het zoeken geweest, en via de PSA forum site kun je dus de meest recentste updates van firmware en kaarten vinden, meer moeite als ze uitpakken naar een schone lege USB stick is het niet (eerst de firmware, en als die geïnstalleerd is schoonvegen en de kaart op de usb stick) en de tijd die je kwijt bent aan het wachten (met draaiende motor en het Start Stop systeem uit) of tijdens een rit (navigatie via telefoon dan) de update doen, is het niet.
ongeveer 30 minuten voor de Firmware, ongeveer 1 a 1 uur en een kwartier voor de kaart.
Succes.
Citroen C3 Aircross
Bedankt voor de info, maar je hebt zeker geen link naar de site?
Totaal aantal Berichten: 13
Geregistreerd: 07-12-2020
- (Grand) C4 Picasso PureTech 130 Business
Wow, ik ben aangenaam verrast. De Citroën Update app geeft bij mij zomaar aan dat er een update (v20) is. Benieuwd of het gaat werken.
