Totaal aantal Berichten: 10414
Dank je! In mijn C5 was het ook alleen in 4 en 5. Daar ging ik dus al van uit. De limiter, die niet op mijn C5 zat, doet het ook in lagere versnellingen.
Totaal aantal Berichten: 269
Geregistreerd: 19-02-2017
- C4 (2004-heden) Coupe 1.6 16V VTR
De cruise-control is het eigenlijk net niet met dat “wieltje”, meteen foutmelding bij +/-
Enige wat hier redelijk helpt is paar druppeltjes naaimachine-olie en dan 150.000 x heen en weer draaien
C4 Coupe 1.6 16V ‘05 lpi EKQ Rouge LN. 217.000 km
Volvo V70 2.5 10V ‘99 lpi Sandstone met. 570.000 km
Fiat Grande Punto 1.4 8V ‘09 lpi Black uni 214.000 km
Maandagochtend na de eerste nachtvorst alleen maar een klik bij het starten. Hij startte wel met accukabels. Gisteren eens gaan meten; 12,3 V na een nacht stilstaan. Ik heb de laatste weken alleen maar korte ritjes gemaakt en de verlichting is altijd aan. Dus maar even een rit van een half uur gemaakt (hij startte nu wel, niet meer zo koud). Vanochtend na een nacht stilstaan maar weer gemeten, weer 12,3 V. Is de accu overleden?
Bij oudere auto’s kon je dat makkelijk constateren omdat dan de dashboardlampjes bijna uitgingen. Dat is nu niet het geval. Misschien omdat het ledjes zijn?
O ja, als de motor loopt meet ik 14,3 V op de accupolen.
Totaal aantal Berichten: 1386
Geregistreerd: 31-10-2005
Zet er maar een nieuwe in. Komende nacht is het weer kort bij nul. Ik vermoed dat hij ook wel snel naar de ECO stand gaat nu overigens.
Nieuwe accu er in. Het is moeilijk te horen met starten of het beter is, want hij slaat altijd meteen aan. Afwachten maar tot het vriest.
Zaterdag de winterwielen er onder laten zetten. Sindsdien is of zijn mijn achterwiellager(s) duidelijk te horen. Hoe dat nou weer komt?
weet je zeker dat het lagers zijn? Ik meende dat ook, maar de C4 had het vervelende euvel snel de banden te laten cuppen…. dat hoor je eerder dan dat je dat snel kunt ‘voelen’.
Die gedachte kwam bij mij ook al op, maar het is echt een gonzend geluid. Of ik in de trein zit.
Uiteindelijk is ‘ie ook een keer afgekeurd geweest op achterwiellagers. Ze zijn verkrijgbaar als een geheel met de achterremschijven overigens. Lijkt me handiger dan dat je lagers gaat persen in gebruikte schijven, maar dat is maar wat je zelf kan of wilt laten doen.
Ja, dat had ik al gezien. Hoe weet jij of hij daar op afgekeurd geweest is?
Gezien de stand nog netjes gedaan.
Bekend punt bij c4. Inderdaad lagers met schijf.
Niet goedkoop maar heb je alles weer goed en vooral gonzende geluid is weg
Als de schijven nog goed zijn kun je er ook gewoon nieuwe lagers in persen. Bij mijn C4 ook laten doen.
Die zijn nog goed. Nauwelijks een randje. Grote bankschroef heb ik.
En een paar grote doppen en lange bout + moer lukt ook wel. Hameren is uit den boze ivm ring voor ABS.
jantje1948 schreef:Ja, dat had ik al gezien. Hoe weet jij of hij daar op afgekeurd geweest is?
Dat zei de keurmeester…
?? Is mijn auto van jou geweest?
