Ik heb een Citroen ZX 1.6i SX van 1997.
Ik wil mijn koelsysteem verversen, ik heb het aftapkraantje aan de radiator al gevonden maar ik hoorde van een kennis dat er ook zo een aan het blok moet zitten, Weet iemand waar ik deze kan vinden?
Alvast bedankt!!
Op je blok zitten ontluchtingskraantjes. Deze moet je inderdaad open zetten anders gaat het niet goed (dus ook pas dicht draaien nadat het systeem gevuld is!)
De kraantjes kunnen er uit zien zoals de kraantjes op de radiator, maar kunnen er ook uit zien als fietsband-ventieldopjes.
Ze zitten op de radiator, thermostaat en op 1 van de 2 slangen die naar je interieurverwarming gaan.
Vergeet het ontluchtings gaatje op/bij de cylinderkop niet, volgens de specialist waar ik kom één van de voornaamste oorzaken van een lekke koppakking, lucht in de cylinderkop waardoor deze niet goed wordt gekoeld.
Op blz 47 van de vraagbaak zie je waar de ontluchtingskraantjes zitten voor de XU5 (1.6i) en XU7 (1.8i).
1 op de aansluiting van de slangen die het dashbord ingaan voor je kachelradiateur.
1 op de radiateur zelf aan de linkerkant als je voor de auto staat.
1 op een slang vlakbij het thermostaathuis, deze slang loop horizontaal over de motor.
1 op het thermostaathuis.
Volgens een monteur bij Bart-Ebben moet je ook deze volgorde aanhouden bij het ontluchten.
ie kraantjes er in totaal op je motor/koelsysteem zit ? Dan kan je het aantal kraantjes tellen wat je open zet. Mis je er 1 dan ben je daar snel achter.
Schijt aan originaliteit.
Ik kan maar 2 ontluchtingsdopjes vinden:
- Op het punt waar de slangen het dashboard ingaan.
- Op een kastje aan de motor, hier vandaan gaat een slang direct naar de radiator.
De andere twee kan ik niet vinden, en de koeling werkt na het verversen dus ook niet optimaal, hij loopt erg snel warm en koelt niet goed af.
Ik heb zelf geen vraagbaak, ik zit wel te denken om er een te gaan kopen, zouden jullie mij willen adviseren zodat ik toch nog kan rijden in mn ZX.
Alvast bedankt!
paul_ZX schreef:Ik heb zelf geen vraagbaak, ik zit wel te denken om er een te gaan kopen, zouden jullie mij willen adviseren zodat ik toch nog kan rijden in mn ZX.
Alvast bedankt!
Je kan hier een Manual downen van de ZX. Alleen dan nog ff opzoeken waar het staat en dan moet je er wel uit komen.
Giel
