37 van de 41
C3 Pluriel, dakproblemen en -oplossingen
Jaaps
Totaal aantal Berichten: 627
Geregistreerd: 19-10-2006
- C3 Pluriel 1.4i exclusive
- XM 2.5TD Break
- C1 Ambiance
Gepost: 24 december 2020 05:37 PM
  [ # 541 ]
Ik zag toevallig een advertentie van onze Franse vriend. Maakt nu ook interlides in ALU. Ziet er wel mooi uit.
Hopenlijk gaat tie ook kabels en tandwielen zelf produceren
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9433
Gepost: 24 december 2020 06:02 PM
  [ # 542 ]
Op de foto staat het voorste exemplaar.
Maakt hij ook de overige 4?
Mooi initiatief trouwens.
Jaaps
- XM 2.5TD Break
- C1 Ambiance
Gepost: 25 december 2020 09:39 AM
  [ # 543 ]
https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/1899568164.htm
1e in ALU rest plastic. Hij levert ook complete daken, of dat nieuwe is? Verschillende kleuren leverbaar?
Ik probeer t te ontcijferen
huwess
Totaal aantal Berichten: 5
Geregistreerd: 12-01-2021
Gepost: 12 januari 2021 08:33 PM
  [ # 544 ]
Ik ben op zoek naar dakkabels en tandwiel voor mijn Pluriel. Mijn garage kan ze niet (meer) bestellen. Onderdeelnummers 8401Z0 en 8484C4. Heeft iemand een idee of en waar ze nog verkrijgbaar zijn? Alvast bedankt.
DS23 Pallas 1973 brun scarabee
Traction Avant 11B 1951 beige nevada/zwart
Pluriel 1.6 sensodrive 2003 zilvergrijs metallic
Caravan: Mostard Yvonne 304HD 1964
René Jongejan
Gepost: 12 januari 2021 08:35 PM
  [ # 545 ]
Zover ik weet zijn ze nieuw op.
Jaaps
- XM 2.5TD Break
- C1 Ambiance
Gepost: 12 januari 2021 10:47 PM
  [ # 546 ]
OP facebook biedt iemand aan de tandwielen nieuw te maken, maar heeft een goede nodig als model….
René Jongejan
Gepost: 13 januari 2021 11:49 AM
  [ # 547 ]
Ik heb er meerdere, waaronder een nieuwe nog in de verpakking.
Gezien de huidige verkrijgbaarheid ben ik daar dus heel heel heel erg zuinig op.
Een eventuele reproductie van het tandwieltje lijkt mij wel iets om vanuit het Pluriel Register te organiseren.
Jaaps
- XM 2.5TD Break
- C1 Ambiance
Gepost: 13 januari 2021 12:00 PM
  [ # 548 ]
Rene,
Op de FB groep Citroen pluriel.nl is dus iemand die in de metaalindustrie werkt, en een nieuw tandwiel zoekt om op te meten en een nieuwe serie van te maken. Misschien kun je die van jou (tijdelijk) ter beschikking stellen.
Ik heb alleen gebruikte liggen.
Er is veel vraag
Jaap
René Jongejan
Gepost: 13 januari 2021 12:07 PM
  [ # 549 ]
Jaap, ik heb geen FB-account.
Waar woont die bewuste metaalbewerker?
Jaaps
- XM 2.5TD Break
- C1 Ambiance
Gepost: 13 januari 2021 12:14 PM
  [ # 550 ]
Denk ergens richting de achterhoek. Werkt bij SK-metals
Zevenaar
René Jongejan
Gepost: 13 januari 2021 08:27 PM
  [ # 551 ]
De Achterhoek is voor mij als Noordkopper de andere kant van het land.
En verzenden ga ik niet doen vanwege het risico van verlies.
Er zal iets anders bedacht moeten worden.
mars2203
Totaal aantal Berichten: 3
Geregistreerd: 26-04-2017
Gepost: 22 januari 2021 04:15 PM
  [ # 552 ]
Goedemiddag, Ik ben Marcel en ben al geruime tijd blij met onze Pluriel uit 2009 echter is vorig jaar ons dakje kapot gegaan, de kabeltjes 8401ZO en het tandwieltje 8484 moesten blijkbaar vervangen worden. Het project heeft nu door de winterstop zo lang stil gelegen dat ik nu niet meer weet welke kabel aan welke kant hoort. De kabels (8401ZO)zijn verschillende van lengte.
Kan iemand mij dit vertellen zodat we in het voorjaar weer met een werkend dakje kunnen rijden
Met vriendelijke groet,
Marcel Ambrosius
René Jongejan
Gepost: 22 januari 2021 08:56 PM
  [ # 553 ]
Dat lengteverschil van de kabels wordt veroorzaakt door het feit dat het hart van de aandrijving niet op de hartlijn van de auto ligt.
Links (bestuurder) is de korte kabel, rechts (bijrijder) is de lange kabel.
BooSrotterdam
Totaal aantal Berichten: 13
Geregistreerd: 28-01-2021
Gepost: 31 januari 2021 03:17 PM
  [ # 554 ]
Hoi weet iemand waar die zwart/bruine kabel voor is. Na wisseling van 2 twee werkende cassettes krijg ik hem voor geen mogelijkheid aan de praat, en zie nu een verschil in de sterker aansluiting tussen die twee. De ouwe van mij heeft deze bruin/zwarte wel. En de Engelse cassette heeft deze niet.
Kan dit het verschil maken, niets werkt namelijk, geen geluidje of beweging in te krijgen.
Groet Marcel.
René Jongejan
Gepost: 31 januari 2021 07:41 PM
  [ # 555 ]
Marcel, in jouw andere topic las ik dat jouw Pluriel uit 2005 komt.
En dat is juist het overgangsjaar van CAN-VAN naar volledig VAN, namelijk per september.
Je hebt dus de verkeerde versie van de dakcomputer en kabelboom op de aangeschafte gebruikte dakcassette.
Uit welke maand komt de auto? Beter nog is het ORGA-nummer, dit staat op een sticker op de linker A-stijl.
Plaats even een scherpe foto hier.
37 van de 41
