C5 HDI 2002 Storing Electronische Diefstalbeveiliging
MichielXsara
Totaal aantal Berichten: 12
Geregistreerd: 21-11-2005
Gepost: 30 december 2007 07:35 PM
Beste forummers,
Afgelopen paar maanden 2 x een Storing Electronische Diefstalbeveiliging gehad.
Tijdens het rijden gaan opeens alle lampjes knipperen op het display, inclusief de richtingaanwijzers, dit duurt een paar seconden. De lampjes die op het dashboard branden als je je contact aanzet voor het starten knipperen ook mee geloof ik.
Motor blijft gewoon draaien. De service indicator gaat branden en is na de volgende keer starten weer weg. Via de boordcomputer heb ik de melding betreffende de electronische diefstalbeveiliging gevonden.
Gisteren gebeurde het op de snelweg bij 110km/h op de cruise control. De keer daarvoor gebeurde zonder gebruik van de cruise control.
Accu is nieuw en boordspanning is iets hoger dan met de oude accu volgens de meter op het dashboard. (met de oude accu hebben we de storing ook een keer gehad)
Iemand enig idee waar het probleem kan zitten? Uitlezen wil ik wel laten doen maar met deze feestdagen gaat dat allemaal niet zo makkelijk.
Michiel
stefaan5089
Totaal aantal Berichten: 1142
Geregistreerd: 22-05-2007
Gepost: 11 januari 2008 01:42 AM
Vandaag zelfde melding gekregen. Ik stond op deparking van mijn werk en de C5 wou niet meer starten. Ik kreeg ook de melding ‘automatisch wissen aan’ en ’ sleutel vergeten’. de laatste melding bleef er zelf opstaan als ik al was uitgestapt, met de sleutel in mijn handen.
De accu losgemaakt, 5 minuutjes gewacht en dan weer aangesloten. Dan kon ik weer starten.
Voorheen: C5 2.0HDI 110 ‘02
      AX 1.0 Tonic ‘95
eviltwin
Totaal aantal Berichten: 2937
Geregistreerd: 17-03-2005
Gepost: 11 januari 2008 04:25 PM
De combinatie van wissen en sleutel doet mij vermoeden dat het om de Com2000 gaat, omdat dit deel direct met beide zaken te maken heeft (transponder zit in de Com2000) bovendien is de Com2000 niet het sterkste deel aan een C5 (of 307, of picasso etc.)
het loshalen van de accu is eerder een oorzaak van problemen dan de oplossing. Gewoon 5min wachten had beter gewerkt.
in de familie
CX 25GTi, 5-bak Gris Perlé
Sm 3.0, 5-bak Blanc Meije
WJF
Totaal aantal Berichten: 3
Geregistreerd: 29-12-2020
Gepost: 29 december 2020 10:19 PM
Geachte forumleden,
Ik heb na het lezen van dit stuk een nieuwe COM2000 gemonteerd. Resultaat is dat ik zelfde meldingen weer krijg, dus op centraal display krijg ik “storing diefstalalarm, sleutel vergeten, wisser automatisch ingeschakeld”
De ruitenwisser op achterruit gaat ook aan, maar zowel afstandsbediening blijft het niet doen als aanslaan van de motor blijft uit.
Zonder enige voorbode deed ineens afstandsbediening niets meer, en kwamen genoemde storingen in beeld. Navraag bij garage leverde op dat de COM2000 eerst opnieuw ingeleerd moet worden. Maar auto staat thuis, en is niet makkelijk deze even bij garage te krijgen.
Is er iemand die weet of er ook andere middelen zijn om de auto weer aan de praat te krijgen? De COM2000 is nieuw, maar niemand heeft het van te voren gehad over inleren bij vervangen.
Ik hoor graag als iemand de oplossing weet of weet wat ik nog kan doen
Al vast dank, Willem
Totaal aantal Berichten: 10457
Gepost: 29 december 2020 10:24 PM
Dat inleren kan iedereen doen die diagbox/lexia op een laptop heeft.
Als je even aangeeft waar je woont is er misschien een forumlid in de buurt die je verder kan helpen.
Wat was trouwens de reden voor het monteren van een nieuwe com 2000?
WJF
Gepost: 29 december 2020 10:26 PM
Ammerzoden, bij ‘s-Hertogenbosch
WJF
Gepost: 29 december 2020 10:30 PM
Rede was:
Ineens deed afstandsbediening het niet meer. Vooraf geen meldingen of dingen. Toen heb ik auto met sleutel op slot gedaan. Overal gezocht wat ik kon vinden op internet, en diverse meldingen wezen op vervangen van COM2000. Daar dit zwak onderdeel blijkt te zijn, was gebruikt niet aan te raden, dus een nieuwe gekocht. Maar meldingen zijn nog het zelfde. Voor ik nog meer kosten ga maken, moet eerst deze ingeleerd worden word mij meegedeeld.
