Mijn C2 die ik opzich erg prettig vind heeft helaas geen cruise control en airco. Die airco mis ik niet maar die cruice control wel. Nu zag ik net op marktplaats een C2 met schade die in onderdelen verkocht wordt. Is het mogelijk om de cc eruit te halen en die over te zetten?
Welke onderdelen moet ik er dan allemaal uithalen en is het technisch wel mogelijk?
Ik heb zelf een C2 1.1 VTR uit 2005. De cruisecontrol waar ik hem uit wil halen is een 1.4 uit 2003.
Ik hoop dat hier iemand is die me daar meer over kan vertellen.
ps. ik ben geen auto monteur maar ook niet onhandig, is dit voor een amateur te doen?
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_416.jpg)
Totaal aantal Berichten: 233
Geregistreerd: 05-06-2004
- ID/DS DSuper
- C4 (2004-heden) Cactus 1.2 110PK
Cruise control moet aangemeld worden, als je een lexia hebt is dat zelf te doen.
d-super schreef:Cruise control moet aangemeld worden, als je een lexia hebt is dat zelf te doen.
Nee, die heb ik dus niet
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_3324.jpg)
Totaal aantal Berichten: 2133
Geregistreerd: 11-03-2006
- ID/DS D super
- C3 Pluriel 1.6 sensodrive
- C5 2.0 Benzine Exclusive
- C35 Fiat 242
dit is zeker mogelijk, meerderen hebben dit al gedaan. Bij mij kostte het wat moeite omdat er een fout in mijn BSI configuratie zat. Meestal is het een kwestie van de bediening monteren en aanmelden.
Ik kan dat laatste eventueel wel voor je doen. Heb dat laatst ook bij een C2 gedaan voor iemand. Ik woon bij Roosendaal in Noord Brabant.
Ik vraag me wel af of jij deze uitvoering moet hebben met de knopjes op het stuur. Dan heb je het hele stuur nodig om over te zetten. En wellicht de remlichtschakelaar en de schakelaar voor het koppelingspedaal hoewel je die niet gaat vinden in deze sloper omdat dat zo te zien een C2 met sensodrive is.
Maar het zou ook kunnen dat je een extra stengel moet monteren voor de bediening aan de linkerkant van het stuur. Ik weet niet precies in welk jaar die overgang is geweest van knopjes op het stuur naar de standaard bediening via zo’n stengel.
Totaal aantal Berichten: 9441
Die overgang van CAN/VAN naar volledig CAN was per september 2005.
De auto van TS is van 2005, maar is het een vroege of late?
Te zien aan de tellerpartij, zit er links nog een koelwatertemperatuurmeter dan is het een vroege en is het stuur met knoppen nodig.
In het andere geval een extra stengel aan de linkerkant van de stuurkolom.
furriegurrie schreef:dit is zeker mogelijk, meerderen hebben dit al gedaan. Bij mij kostte het wat moeite omdat er een fout in mijn BSI configuratie zat. Meestal is het een kwestie van de bediening monteren en aanmelden.
Met dat stuur had ik al rekening mee gehouden maar niet dat die andere een automaat is.
Sensodrive is geen automaat, maar een door 2 servomotoren geschakelde en gekoppelde handbak.
Totaal aantal Berichten: 10378
Maar die mist dus ook de koppelingspedaalschakelaar.
Klopt.
In mijn Pluriel met Sensodrive heb ik cruise control werkend weten te krijgen door montage van het juiste stuur en het m.b.v. een Lexia op een aantal plekken in de BSI en de motor-ECU zaken te activeren.
De remlichtschakelaar heeft in deze auto al een dubbel contact en voldeed dus al.
- ID/DS D super
- C35 Fiat 242
ik kwam bij mijn geworstel tegen dat je een schakelaar voor de koppeling op aanwezig en afwezig kunt zetten.
Bij de sensodrive staat deze uiteraard op afwezig. Geen idee of je dat ook bij een handbak kunt doen en of je dat moet willen.
Wellicht zit die schakelaar ook wel gewoon standaard in een handgeschakelde wagen?
René Jongejan schreef:Die overgang van CAN/VAN naar volledig CAN was per september 2005.
Ik denk dat het de oude is, het kenteken is 48-RR-KK
Plaats eens een foto van de tellerpartij.
René Jongejan schreef:Sensodrive is geen automaat, maar een door 2 servomotoren geschakelde en gekoppelde handbak.
Dat weet ik, het is een gerobotiseerde versnellingsbak en geen echte automaat.
René Jongejan schreef:Plaats eens een foto van de tellerpartij.
Hierbij een foto van de tellerpartij en ik vrijwel zeker dat het het oude type is uit 2005 want als ik naar nieuwere C2’s kijk ziet dat er anders uit. Ik heb inderdaad links op de tellerpartij de koelwater temperatuur meter en rechts de brandstof meter.
Het is me niet duidelijk hoe ik die foto hier plaats, via de bijlage lukt het niet. De tenaamstelling was op 16-07-2005. Dit is een link naar een C2 die hetzelfde tellertype heeft als de mijne.
