Totaal aantal Berichten: 83
Geregistreerd: 08-02-2010
- Ami Ami8 Break
- ID/DS Dsuper5
- Berlingo Multispace
Beste mensen,
op de valreep van 2020 toch nog een vraag.
Ik heb mijn motor weer grotendeels in elkaar zitten, cylinderkop is eraf geweest en gereviseerd, nieuwe waterpomp, alle pakkingen nieuw etc etc etc.
Nu heb ik aan de linkerkant van het blok een lekkage van koelvloeistof (ja het is KVS want het is helder roze).
Ik vermoed dat het komt van de KVS doorvoer in het inlaatspruitstuk. (middelste gat tussen cyl 2 en 3). Ik heb er nieuwe pakkingen droog ingezet. Moet hier toch vloeibare pakking op? Ik kan hierover niets vinden in het WPH.
Of kan hij lekken op de koppakking? Ik heb ook hier een nieuwe pakking ingezet en alles op moment aangehaald…
Mijn advies is om alle pakkingen behalve de koppakking, de uitlaat spruitstuk pakkingen en de oliefilter deksel pakking dun in te smeren met loctite 5923.
Hier is al veel discussie over geweest in het verleden. Origineel werd door Citroen bij de pakkingen geen vloeibare pakking gebruikt, maar toen waren de pasvlakken nog helemaal zuiver uit de fabriek. Bij onze auto’s zijn de pasvlakken meestal niet meer 100% zuiver.
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
Totaal aantal Berichten: 43351
Citroën monteerde pakkingen met vet, niet helemaal droog dus. Vloeibare meuk er tussen, tja, wat Egbert zegt: veel discussie over geweest. Ik haat het in ieder geval. Maarrr… heb je de pakking goed gemonteerd en heb je de juiste pakking gebruikt?
In elk geval geen dikke en of siliconen vlb pakking gebruiken. Wat je daarvan teveel smeert kan los laten en in de olie kanalen terecht komen.
http://www.ds-tt.nl
- Ami Ami8 Break
- ID/DS Dsuper5
OK dank voor de reacties mensen. Morgen het spruitstuk maar weer eraf halen. Iemand tip hoe dat makkelijk kan. Laatste heer heb ik heel lang geklooid.
Veerbol eraf… erder nog iets?
Als Citroen dat met vet monteerde dan is het wijs om niet helemaal droog te monteren.
Waar je wel op moet letten is 1 dat je een heel dun filmpje erop smeert en 2 dat die Loctite 5923 een langzaam drogende pakking is dus het beste 24 uur laten drogen voordat je belast en houdt er rekening mee dat dat uitharden bij lage temperaturen ( 0-5 graden) nogal wat langer kan duren.
Totaal aantal Berichten: 9487
Is het niet mogelijke lekkage via een tapeind wat in een niet-blind draadgat zit?
Of verwar ik het nu met een CX-cilinderkop?
Totaal aantal Berichten: 10458
Bij de DS ken ik dat alleen van de kant van het uitlaatspruitstuk.
Ook de tapeinden van het waterpomphuis lopen door tot in het koelsysteem en moeten met vlb pakking gemonteerd worden.
De draadeinden van het inlaatspruitstuk zitten in potgaten, maar die monteer ik voor de veiligheid tot ook met vlb pakking.
http://www.ds-tt.nl
