(On-)regelmatig branden lampjes STOP, koelvloeistof, (!) en olie
jesper921
Totaal aantal Berichten: 1
Geregistreerd: 30-12-2020
Gepost: 30 december 2020 06:50 PM
Hallo mede BX eigenaren! Sinds kort branden er soms een aantal lampjes gelijktijdig (zie foto). Het gaat om de volgende vier lampjes:
- STOP
- Koelvloeistof
- Uitroepteken (!) (LHM druk)
- Oliedruk/pijl (helemaal linksboven)
Eerst leek het erop dat het enkel gebeurde in bochten en bij hard remmen, maar nu lijkt het op elk willekeurig moment te gebeuren, ook bij stilstand. De BX rijdt niet anders dan normaal en voelt gewoon goed aan verder, maar ik zou dit toch graag oplossen.
Alvast bedankt voor het meedenken.
Jesper
H@ns
Totaal aantal Berichten: 5387
Geregistreerd: 24-05-2010
Gepost: 02 januari 2021 11:00 PM
Ik neem aan dat je de bijbehorende niveaus al gecontroleerd hebt?
Totaal aantal Berichten: 6185
Gepost: 03 januari 2021 03:40 PM
Naast de vulopening van de radiateur zit een connector met stekker. Maak die stekker maar eens goed schoon. Meestal ben je dan van dat probleem af. Tenzij er natuurlijk inderdaad niveauproblemen zijn Wink
G-ikX
Totaal aantal Berichten: 229
Geregistreerd: 27-09-2010
- C2 1.4 VTR
- GS/GSA 1.3
- CX 25 GTI
Gepost: 03 januari 2021 06:57 PM
Ik heb dit een keer meegemaakt met een BX 1.6.
Alle vloeistoffen gecontroleerd en alles leek in orde en er was nergens een spoor van lekkage.
Totdat ik nogmaals de peilstok van de motorolie die bij de eerste keer peilen voldoende olie aangaf goed had schoongeveegd. Toen ik de peilstok er daarna nogmaals uit trok bleef deze kurkdroog, er moest 4 liter motorolie bijgevuld worden!
Waarom hierbij op het dashboard ipv. alleen de motorolie de rode lampen aangingen van alle vloeistoffen is mij nog steeds een raadsel…
