5 van de 10
De DS Pallas van Sam | Nieuwe Deurpanelen!
Sam90
Totaal aantal Berichten: 62
Geregistreerd: 08-12-2020
Gepost: 05 januari 2021 12:30 PM
  [ # 61 ]
Toch maar besteld.. Het blijft leuker om onderdelen te ‘verbeteren’ in plaats van volledig vervangen. Nu wachten tot die vanuit Engeland deze kant op wordt verzonden
2cvMaarten
Totaal aantal Berichten: 1292
Geregistreerd: 30-04-2006
- 2CV 2cv6 special
Gepost: 06 januari 2021 09:00 AM
  [ # 62 ]
Erg leuk gemaakt dat filmpje. Ik heb me meteen op je youtube kanaal geabonneerd.
JanO
Totaal aantal Berichten: 680
Geregistreerd: 27-08-2006
Gepost: 06 januari 2021 09:18 AM
  [ # 63 ]
Prachtige muziek, versterkt het beeld!
XM 2.0i Ambiance, 1991, dagelijkse auto, afgebrand cry
2CV6, 1982, restauratie klaar, verkocht!
ID20, 1970, hopelijk eeuwigdurend rijdend project. Dagelijkse auto, wil nooit meer iets anders
https://picasaweb.google.com/103064345882443643149
Sam90
Gepost: 06 januari 2021 06:21 PM
  [ # 64 ]
Thanks allen, wordt gewaardeerd.
Hopelijk komen alle pakketjes voor het weekend nog binnen. Dan kan ik met de bougies/ontsteking aan de slag gaan. Vandaag weer even wezen filmen en een foto op een mooie spot gemaakt. Speciaal voor Waterman in de rijhoogte Wink
Totaal aantal Berichten: 43348
Gepost: 06 januari 2021 07:19 PM
  [ # 65 ]
Ja, dát is nou een écht mooie foto van een ds. love
IDealist
Totaal aantal Berichten: 2127
Geregistreerd: 31-08-2011
Gepost: 06 januari 2021 09:17 PM
  [ # 66 ]
Zeker….! very good
Sam90
Gepost: 06 januari 2021 10:33 PM
  [ # 67 ]
Merci beaucoup
Totaal aantal Berichten: 27953
Sam90
Gepost: 07 januari 2021 05:43 PM
  [ # 69 ]
De bougiesleutel en bougieverlengstukken zijn vandaag binnen gekomen. Ik was op tijd terug van werk dus toch maar even aan de slag gegaan.
Het is gelukt na wat gepriegel, maar het issue met moeizaam starten en gas moeten blijven bijgeven de eerste 30-60 sec is niet opgelost. In de tussentijd ook een nieuwe bosch bobine zonder voorschakelweerstand besteld en de bougiekabels zijn nog onderweg.
Het viel me trouwens op dat de eerste bougie een laagje olie aan de rand had. De andere hadden dat niet/nauwelijks. Ik neem aan dat een compressietest verstandig is in deze toch?
Daarnaast is er tijdens het werk natuurlijk ook wat fout gegaan:
Dit Y-stuk tussen de luchtslangen is afgebroken. Ik heb het niet heel accuraat kunnen meten maar zover ik kon zien heeft deze de maat 18-8-18, alleen kan ik deze nergens vinden. Tips zijn welkom. Correct me if I’m wrong!
Totaal aantal Berichten: 10444
Gepost: 07 januari 2021 06:25 PM
  [ # 71 ]
Olie op die bougie komt niet vanwege slechte compressie. Compressie zit aan de andere kant van de bougie. De rubberringen die om de boegieschachten zitten worden gesteund door een metalen ring die iets klemt. Deze bij de betreffende cilinder iets omhoogtikken, dan dicht de ring weer af tegen de binnenkant van het kleppendeksel. Dat kleppendeksel moet er dan wel af.
IDealist
Gepost: 07 januari 2021 09:24 PM
  [ # 72 ]
En als je he goed doet vervang je die rubber ringen bij elke 10k beurt als het deksel eraf met voor het kleppen stellen. Zitten in een set met kleppendekselpakking. die ringen worden keihard en sluiten dan minder goed af.
Trouwens wat een voorrecht dat jij naar je werk toe mag….hier is het thuis werken en onderwijs geven.
Jilcovan
Totaal aantal Berichten: 39
Geregistreerd: 17-04-2016
Gepost: 07 januari 2021 11:58 PM
  [ # 73 ]
Bougie Ngk Br6Hix Iridium
is er iemand die deze bougies gebruikt.
speciaal voor lpg .
zijn wel wat duurder maar vonken geloof ik wat makkelijker .
Totaal aantal Berichten: 25656
Gepost: 08 januari 2021 07:35 AM
  [ # 74 ]
Je moet de schachten Ff opmeten en als ze te laag zitten opvulringen gebruiken met nieuw rubber. Zie het WPH.
Ik heb nooit iridiums gebruikt. Gewoon ngk bp6hs
nltecoko
Totaal aantal Berichten: 758
Geregistreerd: 10-12-2006
- Xsara Break 1.6 16V
- C5 2.0 HDiF Break Exclusive
- ID/DS DS21 Pallas BVH
- ID/DS DS 23 Break bv5
Gepost: 08 januari 2021 04:51 PM
  [ # 75 ]
Ik gebruik al jaren de Ngk Br6Hix Iridium-bougies en ben er zeeeeer tevreden over.
VLot starten op lpg, mooi lopen, gaan eeuwig mee.
  - Oscar -
‘67 DS21bvh: “de nieuwe”
5 van de 10
