Binnenverlichting blijft branden V6 juni 1989
gewo
Totaal aantal Berichten: 82
Geregistreerd: 14-03-2007
- XM V6 12V Ambiance.
- XM 2.0 16V Aut.
- Traction Avant 11 BL
- ID/DS D super 5
Gepost: 20 januari 2021 11:33 AM
  Beste XMers
  Betreft XM v6 1989,
  Waarom blijft de binnenverlichting branden ?
  Vast bedankt.
  Gewo
Niets zweeft lekkerder dan een XM.
Jaaps
Totaal aantal Berichten: 635
Geregistreerd: 19-10-2006
- C3 Pluriel 1.4i exclusive
- XM 2.5TD Break
- C1 Ambiance
Gepost: 20 januari 2021 11:46 AM
Deurschakelaar defect?
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9485
Gepost: 20 januari 2021 12:44 PM
De deurschakelaar schakelt naar massa.
Dus als de draad naar de schakelaar onderweg al ergens met massa contact maakt brandt de verlichting ook.
gewo
- XM 2.0 16V Aut.
- ID/DS D super 5
Gepost: 22 januari 2021 07:36 PM
Du
  Bedankt voor de reaktie, maar heeft niet geholpen ga nu verder zoeken , Tips ?
furriegurrie
Totaal aantal Berichten: 2136
Geregistreerd: 11-03-2006
- ID/DS D super
- C3 Pluriel 1.6 sensodrive
- C5 2.0 Benzine Exclusive
- C35 Fiat 242
Gepost: 22 januari 2021 08:48 PM
wellicht het blauwe boxje achter het handschoenenkastje. Deze regelt dat de verlichting met vertraging langzaam uitgaat.
Misschien is die stuk?
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7328
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 22 januari 2021 09:07 PM
Ik dacht hetzelfde als furriegurrie WinkZit een spannings chip in die fink gekoeld moet worden zoals je ziet. die zou zomaar doorgebrand kunnen zijn.
Ed P
Totaal aantal Berichten: 1229
Geregistreerd: 18-08-2010
- XM 2.5 TD Break
- XM 2.5TD Break
Gepost: 22 januari 2021 10:15 PM
Het zijn 4 schakelaars die parallel staan, bij elke deur 1, misschien een overbodige opmerking maar ik maak hem toch maar. Je kunt ze testen door ze er uit te halen, pas op dat je de draad met steker niet achter de deurstijl laat haken want dan is het lastig om die weer terug te halen…
Misschien vocht bij een schakelaar. Volgens mij sturen ze ook de HA kleppen….
Of een misschien nog dommere opmerking… er zit een schakelaar op je dashboard… is die per ongeluk ingedrukt?
