Totaal aantal Berichten: 79
Geregistreerd: 14-03-2007
- XM V6 12V Ambiance.
- XM 2.0 16V Aut.
- Traction Avant 11 BL
- ID/DS D super 5
Beste XMers
Betreft XM v6 1989,
Waarom blijft de binnenverlichting branden ?
Vast bedankt.
Gewo
Niets zweeft lekkerder dan een XM.
Totaal aantal Berichten: 627
Geregistreerd: 19-10-2006
- C3 Pluriel 1.4i exclusive
- XM 2.5TD Break
- C1 Ambiance
Deurschakelaar defect?
Totaal aantal Berichten: 9440
De deurschakelaar schakelt naar massa.
Dus als de draad naar de schakelaar onderweg al ergens met massa contact maakt brandt de verlichting ook.
- XM 2.0 16V Aut.
- ID/DS D super 5
René Jongejan schreef:De deurschakelaar schakelt naar massa.
Du
Bedankt voor de reaktie, maar heeft niet geholpen ga nu verder zoeken , Tips ?
Totaal aantal Berichten: 2133
Geregistreerd: 11-03-2006
- ID/DS D super
- C3 Pluriel 1.6 sensodrive
- C5 2.0 Benzine Exclusive
- C35 Fiat 242
wellicht het blauwe boxje achter het handschoenenkastje. Deze regelt dat de verlichting met vertraging langzaam uitgaat.
Misschien is die stuk?
Ik dacht hetzelfde als furriegurrie Zit een spannings chip in die fink gekoeld moet worden zoals je ziet. die zou zomaar doorgebrand kunnen zijn.
Totaal aantal Berichten: 1227
Geregistreerd: 18-08-2010
- XM 2.5 TD Break
- XM 2.5TD Break
Het zijn 4 schakelaars die parallel staan, bij elke deur 1, misschien een overbodige opmerking maar ik maak hem toch maar. Je kunt ze testen door ze er uit te halen, pas op dat je de draad met steker niet achter de deurstijl laat haken want dan is het lastig om die weer terug te halen…
Misschien vocht bij een schakelaar. Volgens mij sturen ze ook de HA kleppen….
Of een misschien nog dommere opmerking… er zit een schakelaar op je dashboard… is die per ongeluk ingedrukt?
