Totaal aantal Berichten: 121
Geregistreerd: 26-09-2007
- BX 14RE
- C6 (2005-2012) 3.0 V6 Exclusive benzine
Beste mensen,
In mijn vorige C6 had ik een bluetooth carkit van Parrot. Ik weet nog dat het een kostbare toestand was om het apparaat aan te schaffen en vooral om in te bouwen.
In mijn C5 had ik een eenvoudige carkit, veel goedkoper en veel eenvoudiger in te bouwen. In mijn net aangeschafte C6 uit 2005 wil ik ook weer zo’n eenvoudige inbouwen als dat mogelijk is.
Weet iemand of er voor de C6 zo’n eenvoudige versie van een carkit beschikbaar is?
C6 3.0 V6 Exclusive benzine 2005 en BX 14RE 1991. Ook nog: Renault 4 TL 1989 (hobby/erbij). Eerder veel Citroëns, onder meer: BX, DS, Xantia, C5, CX, XM, C6
Volgens mij is er een kastje van yatour day je op de uitgang van de CD wisselaar kan aansluiten. Dan moet je even je radio eruit halen en het typenummer opschrijven. Vervolgens zoeken op yatour en dan dat nummer. Kostte naar mijn idee rond de 50 euro of iets in die richting.
Nu:
C5 2.0i-16v type 2 (2005)
C4 Cactus 1.6 blueHDI shine 100 (2014)
Voorheen:
CX Break Reflex
BX 1.9 D Deauville
BX 1.4 Deauville
Berlingo 600 D
Peugeot 205 Generation
Xantia 2.0i-16V Millésime
C3 1.4 Exclusive
Correctie, met bluetooth erbij kosten ze wat meer. Rond de 80.
Nu:
Voorheen:
CX Break Reflex
BX 1.9 D Deauville
BX 1.4 Deauville
Berlingo 600 D
C3 1.4 Exclusive
- BX 14RE
Bedankt voor je reactie. Heb je dat in een C6 gedaan? En van welk jaar was de auto?
Het was in een C5 fase 2 uit 2005, maar met een radio die erg veel lijkt op de radio uit de C6 van mijn vader.
Kijk eens op de site https://www.carinterface.nl/yatour-aux-ingang-bluetooth-interface-audio-adapter-usb-lader-voor-citroen-autoradios_yt-bta-rd4
Maar eerst even controleren welke radio je hebt (ik vermoed de RD4)
Nu:
Voorheen:
CX Break Reflex
BX 1.9 D Deauville
BX 1.4 Deauville
Berlingo 600 D
C3 1.4 Exclusive
- BX 14RE
Een lastig probleempje…
Inmiddels is een Yatour ingebouwd. Het systeem werkt goed, met echter een bijzonder probleem.
Als ik het contact aanzet, gaat de Yatour (het kastje en bluetoothkastje beiden) niet aan. Als ik dan de steker uit het kastje trek en weer aansluit, dan gaat het kastje wel aan.
Is dit herkenbaar voor iemand en wat kan de oorzaak (en oplossing) zijn?
Gaat het kastje ook niet aan als je je radio aanzet en je je source wisselt naar Cd wisselaar?
Je probleem komt me niet bekend voor, maar dat wil niet zeggen dat ik geen problemen met het kastje heb gehad. Bij mij gaat bij wel aan, maar wilde hij niet altijd uit. Soms verbond hij ook met twee apparaten tegelijk en ging hij daarom tussendoor piepen. Daarom heb ik er zelf maar een knopje tussen gezet om te voorkomen dat de accu leegliep. Of gewoon bij problemen de eeuwen oude truuk te doen (zet hem eens uit en dan weer aan).
Nu:
Voorheen:
CX Break Reflex
BX 1.9 D Deauville
BX 1.4 Deauville
Berlingo 600 D
C3 1.4 Exclusive
- BX 14RE
Kooijman schreef:Gaat het kastje ook niet aan als je je radio aanzet en je je source wisselt naar Cd wisselaar?.
Dat had ik geprobeerd en werkt niet. Inmiddels ontving ik via andere bronnen tips die helaas ook niet werken. Nu stap ik over op wat ik vooraf bedacht als laatste redmiddel: een schakelaar monteren waarmee ik de spanning naar de Yatour kan onderbreken (zoals jij blijkbaar ook gedaan had). Die schakelaar (een kleintje) ga ik waarschijnlijk netjes wegwerken in de asbak.
Ongeveer een jaar geleden ook een yatour ingebouwd. Ik had toen gelezen dat je eigenlijk via de Lexia het spul aan de praat moest krijgen. Echter ik had hem eerst eens ingebouwd, past precies op de 3 schakelaars onderin de middenconsole van een Lignage. Hij werkt , behalve dat hij idd niet uitgaat en niet via de stuurstengel bediend kan worden. Ik heb daar nooit meer wat aan gedaan. De accu loopt er niet op leeg.
Totaal aantal Berichten: 216
Geregistreerd: 11-06-2013
- XM 2.0 TCT
- C6 (2005-2012) 2.7 HDiF
Ik heb ook een yatour kastje in mijn C6 laten inbouwen bij garage Oldenhage. De CD wisselaarpoort moest eerst toegevoegd worden omdat ik geen CD wisselaar in mijn C6 heb. De yatour werkt verder goed, ook via de hendel aan het stuur. Alleen het verbinden is wat omslachtig. Ik zet altijd eerst het contact aan, dan de Bluetooth van m’n gsm aan en maak verbinding met de yatour. Echter, als ik dan op source druk en de CD wisselaar selecteer, springt ‘ie steeds weer terug naar radio of CD. Als ik m’n contact dan weer uit doe en de auto start kan ik wel de CD wisselaar kiezen. Dus het werkt verder allemaal wel, maar alleen op deze manier bij mijn C6.
- BX 14RE
Inmiddels heb ik het probleem opgelost met een draad en een schakelaar. Van de kabel tussen de Yatour en de radio heb ik de plus onderbroken en afgetakt, met een draad naar een mini-schakelaar die allebei netjes weggewerkt zijn.
Eigenlijk best handig. Normaal wordt bij het starten van de auto altijd automatisch een bluetooth-verbinding met de smartphone gemaakt, ook als ik dat soms niet wil. Nu kan ik dat met het schakelaartje zelf bepalen.
