11 van de 32
De XM V6 12v Exclusive van Lucas: Nieuwe veerschotels in aantocht.
Lucas Unger
Totaal aantal Berichten: 6319
Geregistreerd: 07-07-2004
- XM V6 Exclusive Aut
- 2CV Club
Gepost: 24 januari 2021 05:16 PM
  [ # 151 ]
Afgelopen donderdagavond hebben we toch nog behoorlijk wat kunnen doen.
De brandstofslang heb ik allemaal vervangen door standaard Gates 8mm slang met nieuwe klemmen en dat zit echt prima en veilig. Een nieuw brandstoffilter had ik al eens besteld en zit er uiteraard ook onder. De tank hangt er weer onder, nog best een gepiel met al die slangen en slangetjes. In de rode cirkel zie je het gerepareerde ophangpunt. De draagbeugels waren dus ook krom, die had Bart Ebben nog liggen voor een schappelijk bedrag.
De achterste drie bollen heb ik voor een prikkie laten vullen bij Chyparse. Vullen van een losse bol kost maar een euro of 12 plus BTW. Helaas is alles onder de auto door de jaren stilstand wel wat aangeroest, maar de belangrijke dingen zoals het achterste subframe en het leidingwerk daar boven is nog perfect.
De uitlaat kon er ook weer onder, een Walker die ik er ooit eens onder heb gezet. Het binnenwerk van de einddemper is aardig verrot, maar verder verbaast het mij eigenlijk hoe goed hij nog is. De drager voor het reservewiel is wel behoorlijk afgetakeld, misschien vind ik daar nog eens een betere van.
We hebben ‘m toen naar buiten kunnen rijden en op eigen terrein een klein stukje proef kunnen rijden. Daarbij kwamen toch nog wat kinderziektes een het licht. De ruitensproeier voor doet het niet, pompje dood, de remmen voelden zompig en de kachelmotor kapte er mee. Ook bleken de lagers van beide koelfans nogal wat herrie te maken.
Ik heb twee koelventilatoren, een kachelmotor en een nieuw sproeierpompje besteld. Spannend natuurlijk of dat nog geleverd gaat worden voor komende donderdag. Daarom hebben we vandaag nog maar het een en ander gedaan. Om te beginnen de remmen ontlucht, hij remt nu echt heel erg goed, alles zit er natuurlijk ook nieuw of gereviseerd onder. Vervolgens de kachelmotor uitgebouwd, de motor zat echt muurvast. Hij is wel weer gangbaar, als de nieuwe niet op tijd is kan deze er voorlopig weer in.
Alleen het sproeierpompje kan nu dus in de weg staan van een nieuwe APK, maar dat is op de dag zelf ook nog wel te regelen. Het pompje zit in heel veel verschillende citroëns en is via de wielkuip vrij eenvoudig te vervangen.
Totaal aantal Berichten: 10305
Gepost: 24 januari 2021 05:46 PM
  [ # 152 ]
Dat schiet lekker op!
Lucas Unger
- 2CV Club
Gepost: 24 januari 2021 06:40 PM
  [ # 153 ]
Zeker Jan. Nu is het wel zo dat hoe meer je doet, hoe meer dingen je tegenkomt die je ook aan wilt pakken, maar ja, je moet ergens beginnen. Wat dat betreft is APK een goed startpunt.
Totaal aantal Berichten: 43287
Gepost: 24 januari 2021 07:52 PM
  [ # 154 ]
Lekker man, dat gaat de goede kant op!
Totaal aantal Berichten: 27923
Gepost: 25 januari 2021 05:42 PM
  [ # 155 ]
Stralen en opnieuw behandelen?
Doorrotten doen ze niet zomaar lijkt me.
APK zou mooie stap zijn deze week!
JanSr
Totaal aantal Berichten: 3440
Geregistreerd: 23-06-2006
Gepost: 25 januari 2021 05:45 PM
  [ # 156 ]
Is dat draadeind waarmee die reservewielbak vast zit nog gangbaar? Anders denk je dat je een reservewiel hebt, maar dan kan je er niet bij. Been there…
Lucas Unger
- 2CV Club
Gepost: 25 januari 2021 06:01 PM
  [ # 157 ]
Het probleem is juist dat ze wel doorrotten. De stangen blijven we heel, maar het plaatwerk van de bak rot.
Het draadeind hebben we lekker ingevet Jan en de extra veiligheidshaak is ook weer gangbaar.
JanSr
Gepost: 25 januari 2021 06:03 PM
  [ # 158 ]
Ik haalde dat rotte blik er altijd af. Doet toch niets
Lucas Unger
- 2CV Club
Gepost: 25 januari 2021 06:26 PM
  [ # 159 ]
Ik heb de goede stukken laten zitten en er ook wat gare stukken afgebroken.
Lucas Unger
- 2CV Club
Gepost: 25 januari 2021 07:01 PM
  [ # 160 ]
De originele CD-wisselaar lijkt het overigens te hebben begeven. Toch jammer, want er bleken nog een paar leuke cd’s in de XM te liggen.
Ligne prestige
Totaal aantal Berichten: 8
Geregistreerd: 17-09-2018
Gepost: 25 januari 2021 09:38 PM
  [ # 161 ]
Ik heb voor een klein prijsje nog wel een originele cd-wisselaar voor je liggen. Vooraf even goed kijken of de aansluiting hetzelfde is, heb al gezien dat die tussen de bouwjaren verschilt.
Leuk topic trouwens, volg het al geruime tijd met plezier!
Lucas Unger
- 2CV Club
Gepost: 26 januari 2021 07:36 PM
  [ # 162 ]
Bedankt voor het aanbod, ik neem contact met je op als ik deze niet meer aan de praat krijg!
Het merendeel van de onderdelen is binnen, de kachelmotor, sproeierpompje en 1 koelfan. Het sproeierpompje was echt nodig voor de APK en liever monteerde ik ook meteen de nieuwe kachelmotor en dat lijkt dus te gaan lukken op de valreep. De rammelende koelfans houden het nog wel even uit en zijn sowieso geen APK-afkeurpunt.
Lucas Unger
- 2CV Club
Gepost: 27 januari 2021 08:18 PM
  [ # 163 ]
Vandaag is ook de tweede nieuwe koelfan geleverd:
Het nieuwe ruitensproeierpompje zat er ook rap in. Opkrikken, wiel linksvoor er af, wielkuip er uit en je kunt er zo bij. De nieuwe AVA kachelmotor zat er ook zo in en levert een stevige hoeveelheid wind.
Als laatste de koplampglazen nog even gekit, beide kanten van het rubber, want daar zat vocht in zodra hij in de regen had gestaan.
Morgen naar de APK, ik heb er wel vertrouwen in.
Lucas Unger
- 2CV Club
Gepost: 28 januari 2021 07:53 PM
  [ # 164 ]
Nou, toch best een spannende dag vandaag.
De XM naar Nieuw-Vennep gereden zonder problemen, ook geen gebreken gevonden, tot zover goed nieuws. Helaas was de CO wel te hoog. Nader onderzoek bracht aan het licht dat de katalysator kapot was. Aan de voorkant ooit gesmolten en aan de achterkant door midden:
Wie wat bewaart die heeft wat, in dit geval een katalysator uit een V6 die nog geen ton gelopen had:
Enfin, eind goed al goed! Oldenhage heeft ook een nieuwe hydractief bol voor gemonteerd, de oude zat muur- en muurvast. Zo op de brug kun je lekker beuken met een hamer en beitel, op de grond was dat geen doen.
Hij staat nu weer binnen in de garage, maar ik mag er weer legaal een jaar mee rijden! Hartstikke leuk hoor. De vering is wel zo hard als een plank. Ik ga de Lexia maar weer eens aanzwengelen!
Feije
Totaal aantal Berichten: 1303
Geregistreerd: 09-05-2016
- Xantia v6 Activa
- Xantia Turbo CT Activa
Gepost: 28 januari 2021 08:00 PM
  [ # 165 ]
Gefeliciteerd! Die katalysator is echt nog verdraaid netjes zeg big surprise. Zie zoiets nu nog maar eens ergens te vinden…
Xantia Activa Turbo CT (‘96)
Xantia Activa v6 (‘97)
11 van de 32
