Jumpy hdi 2003
Tijhuis1985
Totaal aantal Berichten: 8
Geregistreerd: 15-12-2020
Gepost: 22 januari 2021 06:14 PM
Hallo
Na veel opgelost hebben zit ik nu met het volgende
Totaal geen reactie meer van het gaspendaal.
Hij rijdt wel maar echt in noodloop
Kastje van de brandstofpomp maakt veel lawaai. Vervangen maar het probleem
Krijg het niet opgelost
klever33
Totaal aantal Berichten: 492
Geregistreerd: 13-12-2019
Gepost: 24 januari 2021 07:05 PM
Met zo weinig info kan niemand wat mee aanvangen.
Wat wordt bedoeld met “zwarte kastje” langs de brandstofpomp ?
Enkele overwegingen:
Speelt bedrijfstoestand een rol dwz koud - half warm - warm ?
Brandt het motor management lampje ?
Niet aannemen van gas is af en toe,continu of plotseling ?
Acceleert de motor ?
Gaspedaalsensor functioneert ?
Veel km`s op de teller ?
Roetfilter al een keer vervangen ?
ECU uitgelezen en welke foutcodes zijn er ?
Brandstofsysteem luchtvrij en filterhuis vrij van valse lucht ?
Start de motr gemakkelijk of moeizaam ?
Tijhuis1985
Gepost: 25 januari 2021 07:19 AM
Er bleek water in de stekker van de computer te zitten, dit schoon gemaakt en er kwam weer voeding op de 6 sensoren te staan
klever33
Gepost: 25 januari 2021 09:48 AM
Dan zijn er de gekste storingen mogelijk. Hoe is het water in de stekker gekomen ? Condensvorming of andere oorzaak ?
Tijhuis1985
Gepost: 26 januari 2021 09:44 PM
Toen ik de bus kocht viel mij op dat er veel in de kabelboom was geknipt, waarom is mij onbekend, ik rij best veel met deze bus, dus heb ik op de sloop een andere gekocht, zodat ik dat netjes kon vervangen, ik moest toch de Distr en waterpomp doen, ik heb blijkbaar de Kabel er wel goed in gehad, alleen klemde die niet meer goed,
