38 van de 41
« Eerste  < Vorige 36 37 38 39 40 Volgende >  Laatste »
C3 Pluriel, dakproblemen en -oplossingen
BooSrotterdam
Totaal aantal Berichten: 13
Geregistreerd: 28-01-2021
Gepost: 31 januari 2021 08:29 PM
  [ # 556 ]
Bedankt voor je bericht Smile
Ik snapte er niets van, zeker toen ik ergens las dat al die daken hetzelfde waren.
Maar de eerste toelating datum is….........08-07-2005 Surprisedops: tyties ik. Laughing
De verkoper vertelde mij dat het geen probleem was, maar zou ik hem kunnen vragen of ik die “computer” er nog af kan van halen, al zou ik niet weten waar die nu zit.
En is het probleem dan opgelost of zal ik ook de kabel aansluiting moeten veranderen ?
Groet Marcel
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9433
Gepost: 31 januari 2021 08:42 PM
  [ # 557 ]
Die dakcomputer zit gewoon in de dakcassette, daar waar ook de dakmotor zit.
Die heb je waarschijnlijk dus al.
Jouw auto is van vòòr de overgang naar volledig CAN.
Om het weer te kunnen laten werken moet je echt de kabelboom en de dakcomputer gebruiken die origineel bij de auto horen.
Al snap ik niet wat jouw beweegredenen zijn geweest om de gehele dakcassette te vervangen.
In jouw geval had ik slechts de defecte onderdelen vervangen en het voor de rest origineel gelaten.
Dat had je een bak ellende gescheeld. Wink
René Jongejan
Gepost: 31 januari 2021 08:50 PM
  [ # 558 ]
De door jouw geplaatste foto toont overigens niet de juiste sticker.
Het moet de sticker zijn waarop ook de bandenspanning weergegeven staat.
BooSrotterdam
Gepost: 01 februari 2021 04:04 PM
  [ # 559 ]
Ja het dak lekte, beide geleiders waren gebroken,en de buitenkant en hemeltje zag er niet meer uit. En deze kon ik voor 500€ er zelf werkend afhalen, dak is echt zo goed als nieuw, dacht dat het wel makkelijker was. (not)
Alle elektronica had ik al veranderd, dus de CAN van mijn wagen zit er al in.
Het is dus niet mogelijk om 1 kabel te trekken naar dat computer kastje in mijn dakcassete ? De rest van de draad kleuren zijn hetzelfde. alleen miste ik er 1.
Bedankt weer, Groet Marcel
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 3739
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 01 februari 2021 05:26 PM
  [ # 560 ]
Zoals Rene J al schreef: De overgag naar volledig CAN is van September 2005, en jouw fabricagedatum is 18 april 2005: Je hebt dus nog een VAN/CAN C3.
Dat wil zeggen dat er een CAN bus is zit voor het motormanagement en een VAN bus ( die lijkt op CAN, maar is niet hetzelfde..) van PSA voor de rest. Als je dus een DAK uit de Can tijd ( na september 2005) gekocht hebt dan kun je dat die zomaar monteren. In het kort:
Jouw Pluriel wil een dak zien met een VAN aansturing , met een CAN element kan hij echt niet overweg. Je moet dus de hele motormodule MET electronica van je “oude” dak weer inbouwen. Je kunt niet zomaar een draadje erbij maken. Als je weet wat Sedre is en er in kunt dan kun je elektrische schema’s bekijken en zien welke draden waar thuis horen.
( Tenzij… je zo goed bent in electronica en ow-level programmeren en zo veel weet van die CAN en VAN bussen en de interpretatie van PSA dat je een Arduino kunt programmeren om die zooi om te zetten, maar als je dat kunt wist je al wat je probleem was).
Misschien een beetje direct, maar het is niet anders.
BooSrotterdam
Gepost: 01 februari 2021 07:20 PM
  [ # 561 ]
Nee ik ben niet een van de elektra, ben maar een turbocharger monteur op schepen:-)
wat je allemaal zegt is voor mij abracadabra,VAN/CAN bus enz. maar begrijp het nu wel een beetje.
Even voor de zekerheid. Als ik die kabelboom van de Engelse sloop wagen demonteer en samen met zijn dakcassette installeer naar mijn oudere Pluriel dan die Engelse blijkbaar is, dan komt het goed?  of praten ze dan nog niet met elkaar ?
Of is het mogelijk en misschien makkelijker om alleen het dak met geleiders over te zetten.
Groet Marcel
René Jongejan
Gepost: 01 februari 2021 08:07 PM
  [ # 562 ]
Nee, juist niet.
Je hebt niet méér onderdelen nodig van die Engelse Pluriel, maar juist minder.
Beter lezen dus.
Kort gezegd, de dakcomputer en de kabelboom, die bij de oude dakcassette horen, monteren op de Engelse dakcassette.
Anders krijg je het nooit werkend.
BooSrotterdam
Gepost: 01 februari 2021 09:30 PM
  [ # 563 ]
o ik voel me zo stom Laughing
mijn ouwe dak ligt al een paar dagen in de woonkamer, en ineens zie ik kabels hangen. Dat is de de kabelboom die ik nodig heb, ik dacht echt alleen maar aan, van zekeringkastje naar achteren, dat dat de kabelboom was huh Maar het is nu helemaal duidelijk.
De vrouw is blij met je tongue wink
Groet Marcel.
René Jongejan
Gepost: 01 februari 2021 09:33 PM
  [ # 564 ]
Dat zal ze pas zijn als alles weer werkt, dat moet namelijk nog blijken.
Er zouden mogelijk nog foutmeldingen in de BSI kunnen staan die eerst met een Lexia gewist dienen te worden alvorens je het dak kunt initialiseren.
BooSrotterdam
Gepost: 02 februari 2021 05:51 PM
  [ # 565 ]
Even een update
De kabelbaan aangesloten, en ging hem uitproberen, beginnend bij de achterklep, het slot werkte, met de sleutel op slot doen en open.
De volgende poging was het dak, die wilde niet echt mee werken maar de censoren maakte wel een geluid.
Dak was dicht en ik probeerde de reset van het dak, na 25 sec ongeveer hoorde ik weer een geluid van de achterklep vandaan komen, en na 2 x drukken op de dakknop weer een geluidje.
Dus vol vertrouwen probeerde ik het dak te openen, en niets, geen geluidje of iets, en zelfs de acherklep werkt nu niet meer.
Nog snel even naar zekering 7 gekeken maar die was nog heel.
Ik zal wel met Laxia aan de slag moeten neem ik aan.
Groet Marcel.
Totaal aantal Berichten: 10341
Gepost: 02 februari 2021 07:01 PM
  [ # 566 ]
Heb je zelf diagbox/lexia?
BooSrotterdam
Gepost: 02 februari 2021 08:01 PM
  [ # 567 ]
Nee ik dacht dat een maatje zo’n ding had, maar dat is een obd2 lezer.
Zal naar de garage moeten, waar ik hem gekocht heb. En hopen dat die het dan doet.
Groet Marcel
René Jongejan
Gepost: 02 februari 2021 08:10 PM
  [ # 568 ]
Na 25 sec ongeveer hoorde ik weer een geluid van de achterklep vandaan komen, en na 2 x drukken op de dakknop weer een geluidje.
Wat hoorde je, een klik, alsof er iets overspringt?
Tijdens het initialiseren hoor je normaal namelijk niets te horen.
De achterklep gaat nu niet open omdat de initialisatieprocedure niet gelukt is en de dakcomputer nu niet weet in welke stand het dak staat.
Wat een Lexia betreft, ik neem aan dat je in de regio Rotterdam woont.
Je zou hier een oproepje kunnen doen of er een in de buurt wonende medeforumer in het bezit van een Lexia jou helpen wil.
BooSrotterdam
Gepost: 07 februari 2021 10:29 AM
  [ # 569 ]
Hoi Rene
Wat ik hoorde was eigenlijk dat elke sensor reageerde eigenlijk, ook maar 1 x, was net of dit bij de installatie hoorde.
Beetje druk met werk gehad, moet nog langs de garage, voor een kratje bier doen ze dat wel.
Dak is dicht en lekt niet meer, dus de vrouw is al blij.
getzspirit
Totaal aantal Berichten: 5
Geregistreerd: 30-03-2019
Gepost: 14 februari 2021 08:06 PM
  [ # 570 ]
Hallo,
het dak van mijn pluriel loopt zeer langzaam in de winter. In de zomer lijkt het dak prima open en dicht te gaan in de winter moet ik het helpen. De goten heb ik al vaker gereinigd en met het juiste vet voorzichtig gevuld, Het dak krijgt het moeilijk op de 2 na laatste stand voordat hij over het raam schuift. Dwz de eerste 3 stappen dan prima en terug hetzelfde probleem (gaat langzaam of stopt).
De accu heb ik gecontroleerd en lijkt goed te zijn. Mijn vraag is waar kan het aan liggen? de motor van het dak?
38 van de 41
