Hallo,
Dit is de eerste keer dat ik iets plaats op dit forum en heb ook lang getwijfeld of dat ik wel iets ging plaatsen omdat ik het een beetje als mijn laatste hulp in gedachte had.
Ik heb al wel een flinke tijd rond gekeken op dit forum voor antwoorden op mijn citroen Berlingo raadsel maar vond niet helemaal wat ik zocht, Ik heb een Citroen Berlingo 1.9 diesel uit 2000 met een DW8 motor voor de hobby om mee te rijden op het land en om aan te sleutelen.
Mijn Berlingo begon na de distributieriem wissel op 3 cilinders stationair te lopen en veel te roken, deze rook is vaak blauw van kleur maar ook weleens wit/grijs van kleur. het volgende is al gedaan aan de auto sinds het probleem zich voordoet: de brandstofpomp timing is gecorrigeerd, de verstuivers zijn eruit geweest+getest en de vacuümslang van de egr is gemaakt. sinds de EGR vacuümslang is gerepareerd loopt de auto af en toe goed stationair maar valt daarna ook weer snel terug op het slecht stationair lopen. Als je gas geeft ploft die eerst wat uit de uitlaat maar voor de rest merk je helemaal niks van het slecht lopen, maar zodra je het gas los laat begint die weer met slecht lopen (soms valt die ook stil). het corrigeren van de brandstofpomp timing is gedaan zoals de haynes manual het beschrijft. Ik lees ook veel op dit forum dat je bij de DW8 de kleppen vaak moet stellen, maar dan zou die toch ook bij het optrekken/gas geven slecht moeten lopen? ik zie graag antwoord(en) tegemoet.
Alvast bedankt.
Met vriendelijke groet,
Tjibbe
Tjibbe schreef:Hallo,
Dat is te zien Je zit in het verkeerde topic. Ik verplaats hem even voor je.
Welkom!
Totaal aantal Berichten: 546
Geregistreerd: 23-01-2005
Na 120.000km ging ie slecht starten bij kou: lang vóórgloeien en op 3 cylinders lopen. Na het wegrijden was het over. Na kleppen stellen startte hij weer prima.
Na 240.000km, zelfde verhaal.
Idd, eerst klepspeling af stellen.
Totaal aantal Berichten: 10459
Daarvoor moet de nokkenas er uit. Bij de volgende d-riemwissel is het dus handig om gelijk de kleppen te doen.
