Onze dochter heeft een C1 (2013), maar als het een tijd geregend heeft ligt er een plas op de vloerbedekking van de bijrijder.
Er loopt een spoor van de dorpel naar de vloer.
Het deurrubber lijkt goed aan te sluiten, maar aan de bovenkant zit tegen de koets een klein kiertje.
Is dit een bekend probleem?
Ik kan het kiertje niet dicht krijgen door het deurrubber strakker aan te drukken.
Is het rubber vastgeklemd of gelijmd?
Da’s een bekend probleem bij de wat oudere C1. Bij de latere is dat opgelost.
Dat zou ook bij deze uit 2013 het geval moeten zijn, er even vanuitgaand dat dit het model is dat in het voorjaar 2012 op de markt gekomen is, met de DRL’s aan de voorzijde.
Oorzaak is meestal dat het rubber niet goed gekit is.
Daardoor kan water dat aan de bovenkant op het rubber komt, via de groef naar de binnenkant van het rubber lopen en zó aan de onderkant bij de dorpel naar binnen komen.
De oplossing is dan: rubber loshalen, in de groef opnieuw van flexibele kit voorzien, en herplaatsen. Dat laatste moet van bovenaf gedaan worden, waarbij het rubber ook goed in de hoeken gedrukt moet worden.
Die kit moet dan met name goed zitten in het bovenste gedeelte, en tot minimaal halverwege het gedeelte naar beneden.
Ter aanvulling: er is destijds een IR verschenen: BINNENDRINGEN VAN WATER VIA DE VOOR-/ACHTERPORTIEREN
1. HERKOMST Slechte afdichting als gevolg van het inzakken van de portierrubbers.
met aanwijzingen hoe dat rubber gemonteerd moet worden.
Die IR is nog uit de tijd dat er geen flexibele kit toegepast werd, maar geeft wel veel info over de montage, die best gecompliceerd is.
Volgend weekend kan ik kijken of er nog een latere versie is van dit document, dan heb ik weer toegang tot die doc’s.
Maar deze IR kan ik je nu al sturen, geef dan even je mailadres via een PB dan gaat ‘ie naar je onderweg.
Ah!
Bedankt!
Misschien kan het tijdelijk even afgeplakt met een stukje tape.
Als er tijd is kunnen we het eventueel bij de garage laten doen.
Maar ik stuur een PB
Is jouw alias elders H_H?
Dan heb ik je mailadres al
uh,
nee? komt mij niet bekend voor
Ik heb al een pb gestuurd…
Uh, nee, niet ontvangen
Er zit geen berichtje van jou in m’n PM box…..
zojuist nogmaals geprobeerd
Als het niet aankomt, kan je dan mij een pb sturen?
Yep, nu wel ontvangen.
Mail met document is naar je onderweg.
