Kan van iemand een mooi stel wielen kopen met lichtmetalen velgen. De wielen hebben onder zijn oude grand picasso gezeten.
De info die ik van hem gekregen heb matched met mijn maten, behalve de ET (mijne 26 en hij geeft 15 op)
Volgens de experts niet aan te bevelen, of valt dat in de praktijk mee?
Totaal aantal Berichten: 15709
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
- GS/GSA Special
Beetje afhankelijk van de veldbreedte natuurlijk, is die wel hetzelfde?
bedoel je velgdbreedte? is dat de 6.5” van de velg (zoals die van mij is? Dat zou ik moeten navragen.
Staat dat in zo’n J nummer?
En wat als die groter of kleiner is?
- 2CV 2CV6 Spécial
- GS/GSA Special
Ja, dat is de velgbreedte. Voor het gemak is die in inches en de ET-waarde (einpresstiefe voor de Duitstaligen onder ons) in millimeters. Als de velgbreedte groter of kleiner is, dan is dat dus ook van invloed op de afstand van het hart van de velg (in langsdoorsnede gezien) ten opzichte van de stuurgeometrie. De ET-waarde is de afstand in millimeters van het midden van de doorsnede van de velg tot het aanligvlak tegen de naaf. Oftewel hoever ze uit het midden staan. Als de breedte van de velg veranderd, is je velg dus bv breder en betekent dat een ET van 15 niet hetzelfde is als bij een smallere velg met dezelfde ET-waarde. Klinkt dat een beetje logisch? Misschien moet ik er een rekenvoorbeeldjes bij doen. Een velg van 6j heeft gemakkelijk gezegd een breedte van 6 x 25 mm = 150 mm. Het midden van de velg ligt dus op 75 mm. Met een ET van 15 ligt het aanligvlak dus op 75 + 15 + 80 mm van de binnenkant van de velg. Is je velg 6,5j, dan komt er dus in de totale breedte 12,5 mm bij + 162,5 mm, het midden dan dus op 81,25. Met dezelfde ET van 15 heb je dan dus de velg 81,25 + 15 = 96,25 mm van de binnenkant van de velg staan. Ofwel, de velg steekt 96,25 - 80 = 16,25 mm verder naar binnen. Om de juiste ET waarde bij een bredere of smallere velg te weten moet je dan met verhoudingen gaan werken, maar dat gaat mijn onderwijzerstechnieken ver te boven.
Dank je Graddus, heerlijk zo’n online les (helemaal van deze tijd)
k begrijp niet waar die 80mm vandaan komt
- 2CV 2CV6 Spécial
- GS/GSA Special
De 6j velg met ET van 15 steekt 80 mm naar binnen, de 6,5j velg met ET van 15 steekt 96,25 mm naar binnen (in mijn rekenvoorbeeld, ik weet niet precies welke maat er in de wereld wordt aangehouden voor zo’n J.
Zoals Graddus zegt: Die ET is de afstand van het midden van de band tot het aanlegvalk op de naaf. Die banden met een ET van 15 staan dus 9 mm verder naar buiten. Als velgen even breed zijn staan je banden bijna 1cm naar buiten. Dat kan al zorgen voor aanlopen in de wielkasten bij maximale inveren, maar het heeft ook een relatief grote invloed op het rijgedrag: Het wanraakpunt van de band op de weg ligt verder naar buiten, Citroen heeft met goede redenen voor die ET van 26 gekozen voor jouw C4 en met dezelfde reden voor een ET15 voor andere modellen als de C2 en C3 in veel uitvoeringen. Een paar millimeter verschil kan wel, maar bijna een centimeter, dat zou ik niet doen.
Totaal aantal Berichten: 9457
Wat leesvoer voor TS, het is allemaal al eens ter sprake gekomen.
https://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/233040/
- 2CV 2CV6 Spécial
- GS/GSA Special
En anders kun je het hier gewoon uitrekenen http://www.rimsntires.com/specspro.jsp
Bedankt. Het is me duidelijk
Het zijn mooie lichtmetalen wielen met citroen logo met Goodyear Ultragrip performance met goed profiel. Rijden en remmen super.
graddus schreef:En anders kun je het hier gewoon uitrekenen http://www.rimsntires.com/specspro.jsp
Dat is een typisch USA berekening, oorspronkelijk voor starre assen, dan maakt het weinig uit hoeveel je spoor breder wordt maar alleen of ze niet aanlopen. Vandaar dat ze focussen op “backspace”.
JeroenKleijn: Over die ET: Je standaard spoorbreedte is ongeveer 150 cm, ( voor en achter iets anders) daar mag je 2% van afwijken van de RDW, dat is dus 3 cm, met die ET van 15 ga je daar net niet over heen: Het mag dus.
