HD regelaar lekt
Martijnfly
Totaal aantal Berichten: 21
Geregistreerd: 31-12-2020
Gepost: 10 februari 2021 06:27 PM
De HD regelaar lekt aan de bovenkant. Als ik de bevestig beugel en plaat los maak dan komt de olie daar uit gelopen(niet veel). Ook als de stil staat(nu zeker 2 maanden).
Is hier iets aan te doen?
Nielsje
Totaal aantal Berichten: 4926
Geregistreerd: 17-09-2012
Gepost: 10 februari 2021 07:50 PM
Ja, HD regelaar reviseren (waarschijnlijk zijn je o-ringen uitgedroogd of gescheurd).
Demonteren, analyseren en onderdelen vervangen. Of je gaat voor makkelijk en koopt een vervangend exemplaar.
Let op, er zijn verschillende HD-regelaars op CX-en. Te herkennen aan de verfstrepen (wit, geel, geen).
Martijnfly
Gepost: 10 februari 2021 08:16 PM
Thanks. Kan ik hem er zo tussen uit halen? Of moet ik eerst de druk en olie aftappen? En met plaatsen ontluchten of gaat dat automatisch?
Nielsje
Gepost: 10 februari 2021 10:05 PM
Eerst de druk eraf. Dus ontlastschroef een slag open draaien.
De meeste olie zit dan wel in het vat, bij het losnemen van de leidingen kan je die pluggen met een rubber dopje, dat scheelt in de zooi.
Bij herplaatsen eventueel wat LHM in de pompaanzuigslang gieten, indien er toch veel olie weg is, anders zal het denk ik wel loslopen.
Vergeet niet de ontlastschroef weer vast te draaien als je druk wil, en vervang meteen de LHM rubbertjes.
Martijnfly
Gepost: 14 februari 2021 04:22 PM
Top. Enig idee hoe ik hem open krijg aan de boven kant? Ik kijk tegen de kop aan. Het lijkt dat er een borg ring op zit?
Ik vond deze foto op het forum. Zo wil ik hem ook open maken, dan kan ik de keringen vervangen.
Totaal aantal Berichten: 10396
Gepost: 14 februari 2021 05:55 PM
Ik zou daar niet te makkelijk over denken.
Eerst moet er aan de kant van de voorradbol een en ander gedemonteerd worden.
Heb je het WPHB? Zo niet, dan kan ik je wel een scan mailen van de revue technique. Is wel in het Frans.
Martijnfly
Gepost: 14 februari 2021 07:16 PM
Dat zou top zijn: .(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit e-mail adres te bekijken)
Gepost: 14 februari 2021 11:55 PM
Je hebt mail.
