Berlingo 1.4 uit 2004 blower werkt alleen op stand 4
Willem Snijders
Totaal aantal Berichten: 25
Geregistreerd: 16-02-2017
Gepost: 16 december 2020 07:45 PM
Beste leden, mijn Berlingo uit 2004 heeft een probleem met de blower.
De blower werkt alleen op stand 4, nu heb ik de kachelmotor vervangen door een andere kachelmotor maar heb nog steeds hetzelfde probleem.
Zit er nog ergens een losse kachelweerstand?
Ik had mij laten vertellen dat deze bij dit type Berlingo in de kachelmotor zit dus daarom heb ik deze vervangen.
Iemand bekend hiermee?
Gr,
Wim Snijders
klever33
Totaal aantal Berichten: 463
Geregistreerd: 13-12-2019
Gepost: 17 december 2020 08:42 PM
Kachelmotor weerstand zit in het kachelhuis en ik denk aan de passagierkant. Het is nog een ouderwetse met draadgewonden veren. Stekkerblok is 5 polig.
Willem Snijders
Gepost: 17 december 2020 08:56 PM
Bedankt voor de reactie!
Ik ga wel op zoek of ik hem kan vinden.
albertkeijzer
Totaal aantal Berichten: 1
Geregistreerd: 15-02-2021
Gepost: 15 februari 2021 05:03 PM
Goedemiddag,
Ik heb hetzelfde probleem met mijn berlingo uit 2005 en wil de kachelweerstand ook vervangen. Is het gelukt deze te vinden?
Maw klopt de hierboven beschreven locatie.
Willem Snijders
Gepost: 15 februari 2021 07:25 PM
Beste Albert,
Ik heb hem gevonden en hij zit bij mij in het kachelhuis boven de kachelmotor.
De kachelmotor moet los door de 3 schroeven los te draaien en dan kun je de weerstand een stukje draaien en er via de onderkant van het kachelhuis uithalen.
