39 van de 41
« Eerste  < Vorige 37 38 39 40 41 Volgende >
C3 Pluriel, dakproblemen en -oplossingen
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9482
Gepost: 14 februari 2021 08:19 PM
  [ # 571 ]
Het openen en sluiten doe je uiteraard met een draaiende motor?
getzspirit
Totaal aantal Berichten: 5
Geregistreerd: 30-03-2019
Gepost: 14 februari 2021 08:29 PM
  [ # 572 ]
Ja openen en sluiten met draaiende motor. ALs je dit niet doet gaat het nog iets lastiger.
René Jongejan
Gepost: 15 februari 2021 11:48 AM
  [ # 573 ]
Waarom denk je dat het aan het motortje zou liggen?
Zomerdag werkt alles toch gewoon goed?
Bij lagere buitentemperaturen heeft het motortje het gewoon zwaarder, om de simpele reden dat het dakdoek dan veel en veel minder soepel is.
getzspirit
Gepost: 15 februari 2021 07:44 PM
  [ # 574 ]
Misschien dat de motor niet meer genoeg kracht levert. Maar het kan inderdaad aan het stijve doek liggen in de winter.het is een pvc doek . Is dit exemplarisch of normaal?
Jaaps
Totaal aantal Berichten: 634
Geregistreerd: 19-10-2006
- C3 Pluriel 1.4i exclusive
- XM 2.5TD Break
- C1 Ambiance
Gepost: 15 februari 2021 08:53 PM
  [ # 575 ]
Je kabels kunnen wat smering nodig hebben. Motor kan wat smering nodig hebben. Met deze temperaturen wordt al het vloeibare minder vloeibaar.
Zelfs wat vocht in de buisjes waar je kabels doorlopen kan ellende geven.
Alle delen afzonderlijk testen na demontage geeft wel een indruk waar t zit, maar daar heb je nu ook niet echt zin in.
Jaap
BooSrotterdam
Totaal aantal Berichten: 13
Geregistreerd: 28-01-2021
Gepost: 16 februari 2021 02:28 PM
  [ # 576 ]
De garage kon met een krat bier, niets vinden via de lexia, nog een keer zelf nagekeken, dak er weer opnieuw ingezet en alles werkt weer perfect, de 30 sec en indrukken hebben nu wel gewerkt.
Nu heb ik nog een oud dak over en kan ik iemand hier blij mee maken, of hij gaat naar de sloop.
Groet Marcel.
René Jongejan
Gepost: 16 februari 2021 02:40 PM
  [ # 577 ]
Marcel
Top dat het dak weer werkt.
Gezien de steeds slechtere verkrijgbaarheid van diverse onderdelen van het dak hierbij namens het Pluriel Register het verzoek om niets weg te gooien, tenzij iets echt stuk is.
Zou je het aan ons ter beschikking willen stellen?
BooSrotterdam
Gepost: 16 februari 2021 04:12 PM
  [ # 578 ]
Ja Natuurlijk, zeg maar waar ik het kan afleveren. Als het niet te gek van Rotterdam af is. Smile
Totaal aantal Berichten: 10444
Gepost: 16 februari 2021 05:13 PM
  [ # 579 ]
Dus je Engelse dak doet het nu?
BooSrotterdam
Gepost: 16 februari 2021 05:37 PM
  [ # 580 ]
Ja het Engelse dak doet het nu, met alle elektrische onderdelen + kabelboom
Gepost: 16 februari 2021 07:14 PM
  [ # 581 ]
very good
René Jongejan
Gepost: 17 februari 2021 07:36 AM
  [ # 582 ]
Van het originele dak, toch?
René Jongejan
Gepost: 17 februari 2021 07:38 AM
  [ # 583 ]
Ja, wat is ver? Globaal gezien is de kop van NH echt dichtbij. Wink
Maar mocht je dat toch te ver vinden, ga ik een ander inleveradres voor jou zoeken.
Hydro
Totaal aantal Berichten: 323
Geregistreerd: 25-01-2010
- ID/DS DS 21 5 bvh
Gepost: 03 maart 2021 09:54 PM
  [ # 584 ]
getzspirit schreef:
Hallo,
het dak van mijn pluriel loopt zeer langzaam in de winter. In de zomer lijkt het dak prima open en dicht te gaan in de winter moet ik het helpen. De goten heb ik al vaker gereinigd en met het juiste vet voorzichtig gevuld, Het dak krijgt het moeilijk op de 2 na laatste stand voordat hij over het raam schuift. Dwz de eerste 3 stappen dan prima en terug hetzelfde probleem (gaat langzaam of stopt).
De accu heb ik gecontroleerd en lijkt goed te zijn. Mijn vraag is waar kan het aan liggen? de motor van het dak?
Ik had met die kou van een paar weken geleden dezelfde ervaring: bij eerste paar standen gaat dak vlot open, maar bij de verdere standen gaat het steeds moeilijker en stopt het dak zo’n beetje. Ik heb de boel maar weer snel dicht gedaan (en het dak een beetje geholpen met sluiten).
Waarschijnlijk komt het door de kou, waardoor de dak materialen stugger worden en het smeervet dikker. Zoals hierboven ook al geschreven.
Het was ook wel erg fris om je dak open te doen, dus lekker dicht houden tot het warmer is. Wink
Hydro
Elle va comme les pompiers!
Wink
Hydro
- ID/DS DS 21 5 bvh
Gepost: 20 maart 2021 11:27 AM
  [ # 585 ]
Gisteren middag mijn dakje weer open gedaan, voor het eerst na de kou. Het ging nu weer soepel open en dicht.
Duidelijk dus dat de koude de oorzaak was van het moeizaam openen en sluiten van het schuifdak.
Vandaag weer mooi Pluriel weer! cool smile
Hydro
Wink
39 van de 41
