12 van de 17
DS23IE BH Pallas project van Maart
Maart
Totaal aantal Berichten: 434
Geregistreerd: 26-06-2007
Gepost: 10 februari 2021 01:27 PM
  [ # 166 ]
Inmiddels alles in de RX5, naden gekit, daarover RX10/RX5 mengsel en de bodem voorzien van RX10 (met 10%RX5)
Iedere laag netjes laten drogen, garage 18C tijdens eerste droogdagen
Nu lijkt het dat RX lagen netjes droogt behalve op de plek waar ook kit zit blijft ie plakkerig.
Ik probeer direct foto te plaatsen
Maart
Gepost: 10 februari 2021 02:05 PM
  [ # 167 ]
Leeuwis
Totaal aantal Berichten: 519
Geregistreerd: 23-09-2008
- ID/DS D Special
Gepost: 10 februari 2021 05:47 PM
  [ # 168 ]
RX 10 droogt langzaam, soms heeft het wel 1 - 2 weken nodig om echt uit te harden, geduld zou ik zeggen
Maart
Gepost: 10 februari 2021 06:44 PM
  [ # 169 ]
Ja, inderdaad. En m’n garage is nu ook erg koud dus dat Helpt ook niet.
De RX10 is eigenlijk redelijk droog (niet plakkerig) maar op de plekken waar ik de RX10 over de kit zit blijft ie erg plakkerig.
Overigens, als ik daar de RX10 verwijder is de kit gewoon droog en zet muurvast.
Inmiddels een proefje binnen (warmer) gastart om te kijken of dat een verschil maakt.
Hierbij kit weinig laten drogen, eens kijken of dit een verschil maakt.
OB73
Totaal aantal Berichten: 77
Geregistreerd: 24-12-2016
- C5 Tourer 2.0 HdiF Confort
- ID/DS DS21 BVH '67 Pallas
Gepost: 10 februari 2021 07:05 PM
  [ # 170 ]
Komt me bekend voor, volgens mij had ik hetzelfde. Is toch nog goedgekomen.
Totaal aantal Berichten: 9350
Gepost: 10 februari 2021 08:00 PM
  [ # 171 ]
Waarom eerst kitten en dan rx erop….
Persoonlijk had ik um van binnen gekit en de buitenkant/onderkant in de rx gezet (persoonlijk liever ml)
Maar das ieders eigen keuze.
Want nu kan de rx niet tussen het plaatwerk trekken en dat wil je juist.
En eigenlijk mag de rx 5 niet hard worden want dan verliest het zijn werking….
(Het schilderde eraf ,das mijn ervaring)
VgF
Maart
Gepost: 10 februari 2021 08:43 PM
  [ # 172 ]
@OB73
Dank je, toch weer gerust gesteld.
@F.SvM
Ah, nee, ik heb eerst alles zeer goed ontvet (meeste was kaal of nieuw staal) daarna in de RX5 tot het inderdaad overal uit de naden kwam.
Bodem binnenzijde en lakdelen eerst in de epoxy.
Bij m’n vorige projecten eigenlijk nooit problemen gehad met RX. Inderdaad lange droogtijd maar daarna zit ‘t muurvast.
Maart
Gepost: 19 februari 2021 03:53 PM
  [ # 173 ]
Hoi Allen,
Omdat m’n RX nog niet droog genoeg is om een laatste laag op te brengen ben ik alvast begonnen met de draagarm achter.
Eigenlijk alles los gekregen behalve de bouten bij de achterplaat van de remtrommels
Bestaan er sleutels/doppen om deze bouten los te krijgen?
Totaal aantal Berichten: 25568
Gepost: 19 februari 2021 04:03 PM
  [ # 174 ]
Ja. Dat heet een Wielewaal. Chyparse heeft de tool, onder anderen.
Je kan ook een dopje 8 deels dichtlassen of deze afslijpen en vervangen door inbus.
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7306
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 19 februari 2021 06:07 PM
  [ # 175 ]
Ik had ‘m al eens voorbij zien komen…........
Ronald weet vast wel welke je moet hebben.
https://citrotech.nl/shop/product/wiellewaaldop-schakelcilinders/
https://citrotech.nl/shop/product/wiellewaalsleutel-dop-motorversnellingsbak/
Maart
Gepost: 19 februari 2021 07:43 PM
  [ # 176 ]
Hé, bedankt voor de tips.
Dat heeft me op het goede spoor gezet.
Na wat googelen kwam ik op deze uit:
https://lepatron.nl/product/sleutel-baktuimelaars/
IDealist
Totaal aantal Berichten: 2100
Geregistreerd: 31-08-2011
Gepost: 22 februari 2021 09:13 PM
  [ # 177 ]
Ja, deze heeft Burton 2CV parts in Zutphen ook. Volgens mij ongeveer even duur.
Citroen ID20 F Break Luxe ‘74, 2CV4 ‘74, Ami 8 berline ‘69 en cours de refection
Maart
Gepost: 07 maart 2021 08:55 PM
  [ # 178 ]
Alles gelukt met de wielewaal sleutel.
Nog steeds te koud om de laatste laag RX10 aan te brengen dus alvast begonnen met de draagarmen aan de voorzijde.
Aan de rechterzijde was de onderste draagarm krom & speling op de lagers en daardoor waarschijnlijk water en roest.
Ik ga de onderste draagarm van een donorset met lager gebruiken.
Hieronder foto van inpersen lagerschaal (mbv hydraulisch krikje).
IDealist
Gepost: 07 maart 2021 09:21 PM
  [ # 179 ]
Je hebt kans dat als je het alu huis heet stookt en de lagerschaal in de diepvries, je hem er zo in laat vallen.
Gepost: 07 maart 2021 09:46 PM
  [ # 180 ]
het alu huis in de oven, 200 graden, en de ring in de vriezer. Tip: NIET doen als je vrouw thuis is. Been there..
12 van de 17
