Olie vervangen CX 2.5 GTI Turbo 2
Martijnfly
Totaal aantal Berichten: 21
Geregistreerd: 31-12-2020
Gepost: 22 februari 2021 06:17 PM
Om vergissing te verkomen met het aftappen van de olie. Er zitten er 2 en ik wil niet de versnellingsbak olie vervangen Smile.
Kan iemand mij vertellen welke plug ik moet losdraaien? Ik had eerst een 2.2trs daar was de plug makkelijk te vinden. Bij deze echte citroen 2.5 is het lastig te zien.
Ik heb een foto van een carter gevonden die op die van mij lijkt. daar zit een plug aan de zijkant. Is dat de juiste?
G-ikX
Totaal aantal Berichten: 228
Geregistreerd: 27-09-2010
- C2 1.4 VTR
- GS/GSA 1.3
- CX 25 GTI
Gepost: 22 februari 2021 06:35 PM
Ja, de plug aan de zijkant is de juiste!
trxke
Totaal aantal Berichten: 1357
Geregistreerd: 08-01-2005
- CX 25 GTi Turbo
- CX Prestige IE 5-bak
- CX 22 RS (break)
- C5 2.0i 16v break Athena
- Xantia Break 2.0i Turbo CT
- C5 2.0i 16v Exclusive break
Gepost: 23 februari 2021 12:10 PM
Misschien een domme vraag maar waar zit die 2de plug dan?
Om te antwoorden op jou vraag, het is idd de plug aan de zijkant van het carter.Maar die zit eigenlijk toch op quasi dezelfde plaats als bij de 22TRS…
Citroën geeft je vleugels.
verkuilm
Totaal aantal Berichten: 2063
Geregistreerd: 05-12-2004
Gepost: 23 februari 2021 11:00 PM
tis ff geleden. Linkerkant is motor op foto. Plug zit aan de zijkant carterpan en wel aan de uitlaat zijde.
Super onhandig, olie vliegt opzij.
Maar dat is nog niks vergeleken met de plek van het filter Smile
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
Totaal aantal Berichten: 10396
Gepost: 24 februari 2021 01:09 AM
Filter gaat het beste met een oliefiltertang met “klauwjes” gekoppeld aan 2 verlengstukken en een ratel van onder af.
Ik deed het door met een steeksleutel de 2 bouten los te draaien waarmee het geheel op het blok zit.
voormaligcitrofiel
Totaal aantal Berichten: 2119
Geregistreerd: 18-11-2007
Gepost: 27 februari 2021 05:45 PM
ja ruk plaats maar met brug gewoon goed te doen hoor
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9454
Gepost: 28 februari 2021 08:22 PM
Bij een benzineblok kan je er met de CX op een brug goed bij en ook te demonteren zonder enig knoeiwerk.
Nee, neem dan een dieselblok, daar kan je prima bij, staat namelijk op z’n kop achter de cilinderkop, maar probeer die maar eens te verwijderen zonder de zooi helemaal onder de verlopen olie te krijgen.
Ik ram er altijd eerst een gat in met een dikke drevel, dan kan er nog enige olie uitlopen richting carter, maar dan nog is het een olieramp in het klein. Laughing
Nielsje
Totaal aantal Berichten: 4926
Geregistreerd: 17-09-2012
Gepost: 28 februari 2021 08:27 PM
Die aftapplug is toch helemaal niets mis mee? Ook gewoon met een normale sleutel te lossen.
