Totaal aantal Berichten: 7
Geregistreerd: 30-12-2019
- Xantia 2.0.i 16V automaat
Xantia type 2.0 i 16 V, automaat, december 2000. Regelaar lekt langs de zuiger. Nieuw niet meer leverbaar, gebruikt wel. Prijzen verschillen aanzienlijk. Nadeel je kent de in- en uitslagdrukken van die regelaars niet. Probleem tijdelijk opgelost door een pakking van Klingerit te slaan en te monteren tussen de achterzijde van het huis en de bevestigingssteun. Middelste bout (steun) eerst lossen, daarna systeem drukloos maken en alleen de bouten van de steun verwijderen. De regelaar zelf kan met voorraadbol en slangen gewoon blijven zitten. Gelet op de eenvoudige constructie (vlgs. de dwarsdoorsnede) gezocht naar onderdelen en/of revisieset. Niet gevonden. Nu claimt een Citroen garage dat hij de regelaar kan reviseren. Weten jullie misschien of onderdelen en/of een revisieset beschikbaar is en waar eventueel te verkrijgen?
Totaal aantal Berichten: 25665
chyparse.
