HD pomp tikt bij draaien aan het stuur
Martijnfly
Totaal aantal Berichten: 21
Geregistreerd: 31-12-2020
Gepost: 02 maart 2021 06:43 PM
Alles werkt goed. Alleen als ik aan het stuur draai dan gaat de pomp behoorlijk tikken. Elke seconde wel. Als ik niet stuur dan tikt die veel minder.
Iemand een idee waar ik moet zoeken? Het tikken hoor je goed, maar alles werkt perfect.
Totaal aantal Berichten: 10396
Gepost: 02 maart 2021 06:51 PM
Hoe vaak tikt hij als je nergens aan komt?
Martijnfly
Gepost: 02 maart 2021 07:02 PM
3-5sec
Nielsje
Totaal aantal Berichten: 4926
Geregistreerd: 17-09-2012
Gepost: 02 maart 2021 07:25 PM
Voorraadbol op druk zetten of vervangen. Als de pomp elke 3 tot 5 seconden aan slaat (is eigenlijk niet de pomp, die draait altijd, maar de drukregelaar), dan heb je óf grote interne lekkage ergens, of een voorraadbol die plat is.
Gepost: 02 maart 2021 08:14 PM
Helemaal eens met Niels!
Martijnfly
Gepost: 02 maart 2021 08:35 PM
Dank. Ja de HD regelaar lekt wel een beetje aan de bovenkant. Weet iemand waar ik deze kan laten reviseren of een nieuwe kan kopen?
Nielsje
Gepost: 02 maart 2021 08:44 PM
Lekken als in wat zweten? Dat is dan niet de oorzaak van je vaak aanslaande pomp. Controleer je voorraadbol.
Reviseren uitbesteden kan zeker bij een specialist voor hydropneumatisch geveerde troenen, dat hoeft dan niet specifiek een CX specialist te zijn. Let op als je een vervangende koopt, er zijn verschillende HD regelaars, te herkennen aan de verfstrepen die erop staan..
Martijnfly
Gepost: 02 maart 2021 09:36 PM
Hij drupt een beetje olie. De regelaar zelf is dan ook helemaal nat van de olie en in bakje wat ik eronder heb gezet zit een zeer kleine hoeveelheid.
Kan het kwaad om ermee door te rijden?
GS1970
Totaal aantal Berichten: 465
Geregistreerd: 29-12-2010
- GS/GSA GS Club
- GS/GSA GSA Club
- GS/GSA GS Confort
- GS/GSA GS Pallas
- GS/GSA GS 1220 Club
Gepost: 02 maart 2021 10:44 PM
Als we het hier over lekkage hebben bedoelen we in de eerste plaats interne lekkage. Een beetje mag en kan gemakkelijk door de pomp gecompenseerd worden. Dit komt door enige slijtage met de kilometers. Als de regelaar elke minuut tikt is er nog niets aan de hand. Als het vaker wordt moet je gaan kijken wat er aan de hand is. Meestal is de voorraadbol aan vervanging toe of moet op druk gebracht worden (nieuwe stikstof). Een specialist kan dat zo voor je vaststellen. Als het vake tikken komt door interne lekkage moet je gaan uitzoeken wat er aan de hand is.
Externe lekkage mag echt niet voorkomen. Dus dat moet je zeker laten repareren. Kan overigens ook gewoon de voorraadbol zijn die er niet goed op zit. Je vloeistof lekt dan weg en je remmen werken hier ook op! Overigens is de externe lekkage niet de oorzaak van het regelmatige tikken.
Gepost: 03 maart 2021 12:10 AM
Ik raad je aan om contact op te nemen met Chyparse in Almere.
Totaal aantal Berichten: 25637
Gepost: 03 maart 2021 07:59 AM
voorraadbol EN Remaccu. die laatste wordt vaak overgeslagen omdat hij zo klote zit ingebouwd
Gepost: 03 maart 2021 10:36 AM
Volgens mij zit de remaccu bij een cx juist op een makkelijke plek. Je kijkt er zo bovenop, zit vast met een slangklem dacht ik.
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9454
Gepost: 03 maart 2021 10:46 AM
Klopt, de slangklem houdt de remaccubol op zijn plek.
Echter, om de bol los te schroeven moet je eerst 3 leidingen loshalen en daarna de bol inclusief aansluitblok verwijderen.
Daarna kan je in de bankschroef e.e.a. van elkaar losschroeven.
Gepost: 03 maart 2021 11:30 AM
ja. maar de leidingen zitten altijd vastgerot omdat alles daar nat blijft. dan krijg je de unit er dus niet uit…
Martijnfly
Gepost: 03 maart 2021 02:47 PM
dank allen voor jullie antwoorden. Ik heb zojuist de ontluchting schroef losgedraaid op de hd regelaar(in de rijstand met motor uit). er kwam geen gesis uit. Uiteindelijk komt de lhm eruit lopen. Dit duidt dan volgens mij op een kapotte voorraadbol(die op de hd regelaar zit)?.
Deze lijkt mij niet heel moeilijk te vervangen. Ook kost het de kop niet. Is het de 62 bar bol?
René Jongejan
Gepost: 03 maart 2021 02:52 PM
Hoe ver los gedraaid? Een halve slag is al voldoende.
Draai je ‘m er helemaal uit, dan is de kans aanwezig dat het kogeltje en het veertje intussen pleite zijn.
Ontluchtingsschroef is overigens niet de juiste term, er wordt namelijk niets ontlucht. Het is een ontlastschroef welke in de HD-regelaar een bypass opent waardoor het systeem van druk kan gaan.
