Hallo.
Heb al heel wat opgezocht op het forum maar vind geen sluitend antwoord.
Ik bezit een Xantia 1.8i 90 pk van 1998 met airco.
Nu vindt je op het net heel wat regeleenheden die zogezegd compatibel zouden zijn en van verschillende prijzen. Van €20 tot €100.
Ik heb al gemerkt op forum dat heel wat mensen er geprobeerd hebben maar deze niet of niet goed werkten.
Heb ook ergens gelezen dat je 2 soorten transistorkaarten hebt waar de transitoren op gesoldeerd zijn. Nl een witte (PNP transistor) en een groene (NPN transistor) de groene zouden ook niet werken indien je de witte nodig hebt.
Dus zoek ik allereerst voor een originele van Valeo maar deze zijn voor bouwjaar tot eind 1997.
Dan heb je er andere bv van Febi veel goedkoper dus heb wat argwaan.
Ook spreken ze over manuele of automatische airco maar hoe zie je het verschil juist.
Mijn bedieningspaneel voor airco is manueel maar je kan hem manueel op auto schuiven? Is dit dan een automatische airco? Ik zou ja zeggen tenzij ze met automatisch ook digitaal willen zeggen want deze bestaan ook op Xantia dacht ik?
Wie helpt me hier verder?
Totaal aantal Berichten: 6187
Febi is op zich best een goede naam, hoor.
Automatische airco herken je aan de stand “auto” op het bedieningspaneel, helemaal links van de schuif met instellingen voor de snelheid. Staat dat er niet, dan heb je geen automatische airco.
Totaal aantal Berichten: 1229
Geregistreerd: 18-08-2010
- XM 2.5 TD Break
- XM 2.5TD Break
Als je de unit er uit haalt kun je op de transistoren lezen wat voor type het is en gewoon 2 nieuwe transistoren bestellen of bij een electronicazaak halen. Het vervangen is niet echt een klus als je kunt solderen.
2 transistoren zijn echt niet duurder dan een paar euro.
Oh, ik zie dat je deze tip ook al van Feije hebt gehad.
Totaal aantal Berichten: 10464
Niet vergeten ze te monteren met hittegeleidende pasta.
Heb intussen een nieuwe regelunit geïnstalleerd van Febi en deze werkt naar behoren. Ondertussen ook de pollenfilter vervangen want deze was echt vies….
Nu rondrijden zonder een ventilatie op orkaan stand…. zalig!!!!
Bedankt voor de tips!!!
