Citroen Berlingo 1.9 Diesel loopt nog steeds slecht
Tjibbe
Totaal aantal Berichten: 4
Geregistreerd: 01-02-2021
Gepost: 05 maart 2021 05:24 PM
Hallo,
Mijn Citroen Berlingo 1.9 Diesel met DW8 motor loopt nog steeds op 3 cilinders stationair en rookt veel (blauwe rook en Soms witte rook). Als ik remreiniger in de motor spuit loopt die even goed maar zodra ik daarmee op hou begint die weer slecht te lopen. Het volgende is al gedaan aan de motor:
-Verstuivers Getest
-Kleppen gesteld
-Gloeibougies Vervangen
-EGR is schoongemaakt
Ik heb gelezen dat de opvoerpompjes naast het Brandstoffilter weleens lek gaan, zou dit het kunnen zijn? ik heb vaker iets op dit forum gezet alleen hoop ik nu een duidelijkere uitleg van het probleem gegeven te hebben. Ik zie graag antwoorden tegemoet.
Tjibbe
Leeuwis
Totaal aantal Berichten: 520
Geregistreerd: 23-09-2008
- ID/DS D Special
Gepost: 06 maart 2021 01:30 PM
compressie testen ?
Niels
Tjibbe
Gepost: 06 maart 2021 01:36 PM
Quoten van het voorgaande bericht is niet toegestaan, zie ook nummer 10 van de forumregels. police
Zat ik ook al aan te denken, maar dan zou je denken dat die het op remreiniger ook slecht doet. Of heeft remreiniger dan weer minder compressie nodig om tot ontbranding te komen?
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 3742
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 06 maart 2021 02:52 PM
Remreiniger ontsteekt inderdaad veel vroeger dan diesel, zelfs sneller dan benzine.
Toch maar compressie meten dan ?
Ik zie de link niet tussen de opvoerpomp en problemen met 1 cilinder, maar je denkt dat hij niet op alle 4 cilinders loopt, dus dat kunnen er ook 1,2 of 3 zijn, dus toch maar even controleren.
