Help. Mijn D Super 5 is net gestrand helaas voor de garage van de buren met een niet werkend contactslot en op het
stuurslot. Het contactslot sleutel ik er wel uit met behulp van het werkplaats boek maar is er een manier om de auto te starten middels door verbinden zodat ik haar in mijn eigen garage kan krijgen? Duwen gaat niet lukken.
Ja hoor,
ten eerste 12 volt van de accu naar de + bobine, dan werkt je ontsteking.
Dan starten met de knop op het startrelais.
Afzetten: Ontsteking loshalen !. ( doe dat met een geïsoleerde tang: als je de + op het verkeerde moment loshaalt kun je een klein schokje krijgen). Af accu afkoppelen.
Als je dit niet begrijpt: Haal er iemand bij die wat weet van oude elektrische installaties in auto’s.
Dank ga verder sleutelen. Hoop voor het donker kaar te zijn.
De dame staat weer op haar eigen plek. Stuurslot wilde niet echt mee werken maar uiteindelijk
gelukt. Nogmaals bedankt voor de snelle reactie.
Groet Peter.
Nog adviezen nodig om het stuurslot te vervangen/ nieuw te kopen of is alles al gelukt ?
Bedankt voor het aanbod maar alles is inmiddels weer hersteld. Nieuw contact, tegelijk maar even de gare
kilometerteller kabel vervangen .Alles werkt weer.
Groet Peter.
Totaal aantal Berichten: 25569
Rogier23 schreef:Nog adviezen nodig om het stuurslot te vervangen/ nieuw te kopen of is alles al gelukt ?
ik zou een NOS slot nemen. De reproductie sloten zijn niet ok.
Het nieuwe slot zit er in en is eigenlijk voor een half automaat.
Dus een startknop geplaatst. Ik vind dat niet erg. Het vorige slot
was een nieuw contactslot en heeft het 12 jaar en 100000 km probleemloos
gedaan. Ik kijk wel hoelang deze het uithoud.
