hallo,
in mijn bx zit denk ik een microprocessor welke de motor stuurt, zoals bvb de injecte enzo. Nu vraag ik me af hoe lang ik de accu mag afkoppelen alvorens het geheugen gewist is.
greetz
flo
BX 1.6i ‘93 verkocht
XM 2.1 ‘91 verkocht
BMW 525 2.5D ‘00 verkocht
C5 2.2HDI FAP AUT ‘05 verkocht
Berlingo 1.6 HDI 75pk gekocht
BMW 525 2.5DA ‘06 gekocht
ik haal, met contact aan, de accu er voor 5 minuten of zo eraf,
anderen zeggen gooi je accu er een uurtje vanaf, zonder iets met contact te doen
bij mij werkt het iig
(problemen met de stappenmotor, dat je wil resetten? )
xsara 1.6 16v break
ex- xm tct vsx
Jeroen28 schreef:ik haal, met contact aan, de accu er voor 5 minuten of zo eraf,
Wat ook _kan_ helpen is de accu-draden tegen elkaar aan houden zolang je ze losgekoppeld hebt (ja duh!).
Een half uurtje is zeker voldoende (al wat keertjes bij de hand gehad), korter moet ook kunnen.
Als dit om een BDZ of BDY motor gaat tenminste, want een 16TRI is weer een heel ander verhaal.
Ich bin ein Breaker
dus als ik mijn accu 2 dagen los laat dan zit ik in de problemen?
XM 2.1 ‘91 verkocht
dabeatisflo schreef:dus als ik mijn accu 2 dagen los laat dan zit ik in de problemen?
Nee, de ECU is niet zomaar te wissen. Dan zou je de EEPROM eruit moeten halen, en die ultra-violet belichten, of moeten kortsluiten.
Wat je doet met je accupolen loshalen is het storingsgeheugen wissen. Dit helpt ook als de ECU is vastgelopen. Het is en blijft een computer, en ja, die kunnen vastlopen…..
Test
Neen,
Ja kan de accu dagen, weken of maanden afkoppelen.
Als je hem terug aan koppelt en start zal ie ongeveer 30 sec á 2 min onregelmatig draaien.
Dit is omdat de computer die tijd nodig heeft om de parameters die nodig zijn om het eea goed te laten draaien in te stellen.
Het kan wel nodig zijn om in die tijd de wagen “aan de klap” te houden.
Daarna werkt alles weer perfect…
Suc6
Greetz
BIG charlie
Picasso was niet alleen een schilder…......
dus hij kan ff stilvallen dus ik moet af en toe wat gas geven dan?
Waar zit die computer ergens? Heeft er trouwens iemand een idee welk elektronisch doosje er onder de rechterzetel zit? Is dat een cpu unit van iets?
Kan hij dan in regelmaat gaat sputteren hakkelen enzo? want zoals ik reeds in een ander topic had vermeld draait hij wat vierkant als hij koud is, wel met een regelmaat… dus is niet de choke denk ik, anders zou het ongrelematig pruttelen zijn. mss heeft die iets maken met dat ik ff de accu heb losgedaan?
greetz
flo
XM 2.1 ‘91 verkocht
dabeatisflo schreef:dus hij kan ff stilvallen dus ik moet af en toe wat gas geven dan?
Waar zit die computer ergens? Heeft er trouwens iemand een idee welk elektronisch doosje er onder de rechterzetel zit? Is dat een cpu unit van iets?greetz
flo
Gefeliciteerd, je hebt ‘m gevonden!
Ich bin ein Breaker
hmm, ook mooi verstopt dan, goed als er iets verkeerd loopt weet ik hem te vinden
XM 2.1 ‘91 verkocht
dabeatisflo schreef:hmm, ook mooi verstopt dan, goed als er iets verkeerd loopt weet ik hem te vinden
Precies, al zou ik niet weten waarvoor je er zou moeten zijn.
Wel mooi overigens dat de ECU daar ligt bij de BX; bij Peugeot’s met exact dezelfde motoren ligt ie onder de motorkap in de paravanbak. En daar staat wel eens water…
Ich bin ein Breaker
