leiding stuurbekrachtiging
Juriaan
Totaal aantal Berichten: 331
Geregistreerd: 08-06-2006
Gepost: 20 maart 2021 02:35 PM
Er is een leiding lek die op de stuurbekrachtiging zit; een vrij korte(30 cm) en dikke leiding. Hij loopt van boven de linker stuurstanghoes wat gebogen naar achteren.
Zo te zien er lastig om bij te komen!
Heeft iemand ervaring of dit goed te vervangen is of moet er veel los?(zou niet weten waar te beginnen met loshalen)
En zijn deze leidingen nog goed te krijgen?
DS & Xantia break excl lpg 2.0
Ed P
Totaal aantal Berichten: 1223
Geregistreerd: 18-08-2010
- XM 2.5 TD Break
- XM 2.5TD
Gepost: 20 maart 2021 09:27 PM
https://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/239461
Heb je hier iets aan? Soortgelijk probleem.
Juriaan
Gepost: 21 maart 2021 08:40 AM
Dat is een andere leiding; het zijn bij mij twee korte dikke leidingen van ongeveer een 30 cm die op de stuurbekrachtiging zelf zitten.
Nogal erg lastig om bij te komen; en ik vraag me zelfs af of misschien niet het hele stuurhuis er uit moet.
Maar dank voor je reactie!
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7307
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 21 maart 2021 10:40 AM
Hoeveel wil je hebben ?
https://www.doppelwinkel.at/lenkgetriebe-hydraulikleitungen
Nummer 2 : 95668996
link
Niet letten op die motor hé Cool is maar een voorbeeld !!
Juriaan
Gepost: 21 maart 2021 11:36 AM
Ah mooi; een adres erbij! Kan ik ze daar bestellen! Smile
Ik had het nummer en de leidingen gevonden ja; dat zijn ze dus.
Ik heb net nog eens gekeken of ik ze van bovenaf los kan krijgen; ook dat lukt vrijwel niet; waarschijnlijk zal het stuurhuis er uit moeten.
