Er is een leiding lek die op de stuurbekrachtiging zit; een vrij korte(30 cm) en dikke leiding. Hij loopt van boven de linker stuurstanghoes wat gebogen naar achteren.
Zo te zien er lastig om bij te komen!
Heeft iemand ervaring of dit goed te vervangen is of moet er veel los?(zou niet weten waar te beginnen met loshalen)
En zijn deze leidingen nog goed te krijgen?
DS & Xantia break excl lpg 2.0
Totaal aantal Berichten: 1188
Geregistreerd: 18-08-2010
- XM 2.5 TD Break
- XM 2.5TD
https://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/239461
Heb je hier iets aan? Soortgelijk probleem.
Dat is een andere leiding; het zijn bij mij twee korte dikke leidingen van ongeveer een 30 cm die op de stuurbekrachtiging zelf zitten.
Nogal erg lastig om bij te komen; en ik vraag me zelfs af of misschien niet het hele stuurhuis er uit moet.
Maar dank voor je reactie!
Hoeveel wil je hebben ?
https://www.doppelwinkel.at/lenkgetriebe-hydraulikleitungen
Nummer 2 : 95668996
Niet letten op die motor hé is maar een voorbeeld !!
Ah mooi; een adres erbij! Kan ik ze daar bestellen!
Ik had het nummer en de leidingen gevonden ja; dat zijn ze dus.
Ik heb net nog eens gekeken of ik ze van bovenaf los kan krijgen; ook dat lukt vrijwel niet; waarschijnlijk zal het stuurhuis er uit moeten.
