Water in voetenruim bestuurder
Evert
Totaal aantal Berichten: 1
Geregistreerd: 06-02-2021
Gepost: 06 februari 2021 08:31 PM
Hallo,
Ik heb nu inmiddels 2x een aantal cm water onder de pedalen gehad. Na enig zoekwerk ben ik er achter gekomen dat als ik water op de linker buitenspiegel spuit. Dat het water in de deur gutst en via de bevestigingen van het deurpaneel naar binnen komt. Het komt echt via de spiegel binnen en niet via de aansluiting van de spiegel op de deur. Heeft iemand dit al eens meegemaakt en wat was de remedie?
Groet, Evert
Hobbit13
Totaal aantal Berichten: 23
Geregistreerd: 17-02-2015
- DS 5 Blue HDI 150 Business Executive
Gepost: 22 maart 2021 03:42 PM
Een bekend probleem van de DS3 is verstoppen van de afvoer in de bak tussen de voorruit en de motorruimte.
Dit is niet het zichtbare rooster bij de ruitenwissers, maar iets daar onder. Om het goed schoon te krijgen moet die zwarte kap er geloof ik af.
Als het daar vol zit met bladeren e.d. krijg je het zelfde symptoom.
Als het echt bij de spiegels vandaan komt, ken ik het probleem niet, en kan ik je niet verder helpen.
