66 van de 76
« Eerste  < Vorige 64 65 66 67 68 Volgende >  Laatste »
Ma Prestige - spuiten
Totaal aantal Berichten: 7582
Gepost: 23 maart 2021 03:07 PM
  [ # 976 ]
In het clubblad, nr 81 van 2006-04 staat het. Maar ik zie het niet tussen de technische artikelen op de site ...
maartens
Totaal aantal Berichten: 1065
Geregistreerd: 03-11-2006
- CX 25ie Prestige
- BX 16 TZI Automaat
Gepost: 24 maart 2021 11:47 AM
  [ # 977 ]
Zo, net mijn eerste rit achter de rug.
Tjee, wat maken die achterwiellagers een herrie….
Ik heb ze schoongemaakt en opnieuw in het vet gezet. Ik vrees dat daar iets mis is gegaan. Ik heb de lagers niet van de as afgehaald zodat je niet goed bij de achterste rij kogels kunt komen.
Maar weer eens de lagers demonteren….
De voorste wiellagers die ik vorig jaar heb gedaan zijn beter gelukt….
Verdere score:
- kachelventilator doet het niet
- groot licht doet het niet (zal wel ergens iets loszitten bij het relais dat ik geplaatst heb)
maartens
- CX 25ie Prestige
Gepost: 24 maart 2021 03:55 PM
  [ # 978 ]
Linkerachterlager ligt alweer op de werkbank.
Geen idee hoe ik die moer los krijg.
IMG_20210324_165906[removed][removed]
IMG_20210324_171321[removed][removed]
Ik weet niet of je iets met dat ‘nokje’ moet doen maar ik krijg daar ook niets mee gedaan.
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9440
Gepost: 24 maart 2021 03:59 PM
  [ # 979 ]
Dat “nokje” zit er om de moer te kunnen borgen.
Die borging moet je zoveel mogelijk terug tikken.
Ken je iemand met een grote dop en een flinke slagmoersleutel?
De lokale dorpsgarage of zoiets?
maartens
- CX 25ie Prestige
Gepost: 24 maart 2021 06:27 PM
  [ # 980 ]
Ik woon in de stad, ik geloof niet dat we een dorpssmid hebben. Moet me toch ook wel zelf lukken?
Het is dop 52mm. Ik heb een luchtsleutel maar ik denk niet dat ik genoeg kracht kan leveren. Misschien maar gewoon een breakerbar gebruiken.
Ik kan ook de moeren doorslijpen en nieuwe bestellen.
René Jongejan
Gepost: 24 maart 2021 06:31 PM
  [ # 981 ]
Die nieuwe moeren zal je ook weer op moment moeten vastzetten.
Nielsje
Totaal aantal Berichten: 4917
Geregistreerd: 17-09-2012
Gepost: 24 maart 2021 07:33 PM
  [ # 982 ]
Nokje is een borgnok, terug tikken.
Dop 52 is de maat, ik heb die destijds geleend.
Zat verder niet extreem moeilijk vast, ik heb even in de haynes gekeken:350 tot 450 Nm.
Volgens mij heb ik hem destijds op de volgende manier gelost:
- twee wielbouten in de astapdraaien.
- Astap verticaal in de bankschroef, zo dat bij het lossen van de de moer, de twee moeren de kracht opnemen in de bekken van de bankschroef.
- lossen met een wringijzer en een grote stalen buis als verlengstuk, geen slangmoersleutel.
...maar zeker weten doe ik het niet meer.
maartens
- CX 25ie Prestige
Gepost: 25 maart 2021 12:06 PM
  [ # 983 ]
De bout is eraf. Helaas niet onbeschadigd. Heeft te maken met dat nokje. Ik heb besloten gewoon twee nieuwe moeren te bestellen.
Dop 52 heb ik nog ergens. Nu nog een momentsleutel zoeken die tot 400Nm gaat om de zaak weer aan te draaien.
Snap overigens niet waarom dat lager zo’n lawaai maakte. De achterste rij kogels waren inderdaad minder vettig maar waren niet helemaal droog.
Alle 24 knikkers zijn er nu uit (uiteraard viel er een uit waarnaar ik 30 min heb moeten zoeken Sad ). Geen beschadigingen oid. Schoongemaakt en straks lagervet erin.
René Jongejan
Gepost: 25 maart 2021 12:09 PM
  [ # 984 ]
Om 40O Nm te kunnen trekken gebruik ik een pijp van 2 m.
Aan het einde zit een oog, daar haak ik een unster aan.
En dan trekken tot het unster 20 kg aangeeft.
Nielsje
Gepost: 25 maart 2021 02:06 PM
  [ # 985 ]
Ik gebruik gewoon een momentsleutel van de zaak. Stuk makkelijker mee te nemen Smile
maartens
- CX 25ie Prestige
Gepost: 25 maart 2021 04:37 PM
  [ # 986 ]
Zo heeft ieder zijn voordeel. Ik heb geen werkgever. Maar Datona had een aanbieding.
Totaal aantal Berichten: 9362
Gepost: 25 maart 2021 05:18 PM
  [ # 987 ]
Gebruik DIK vet of nog dikker.
VgF
maartens
- CX 25ie Prestige
Gepost: 26 maart 2021 11:49 AM
  [ # 988 ]
Zo, het lager dik in het vet gezet
IMG_20210326_130127_1[removed][removed]
Tooltje is ook binnen
IMG_20210326_130805[removed][removed]
Even nog wachten op de moeren en dan eens kijken of het lager zich nu koest houdt.
maartens
- CX 25ie Prestige
Gepost: 08 april 2021 04:53 PM
  [ # 989 ]
Ja hoor, mijn achterwiellagers weer ingevet en de bout aangedraaid met het goede koppel en vervolgens gemonteerd.
Weer lawaai van beide lagers?!?!
Nooit een probleem geweest maar nu dus wel. Was ik er maar vanaf gebleven hmmm Maar nee, ik moest ze zo nodig opnieuw in het vet zetten….
De lagerschalen zien er perfect uit en ik heb 24 perfecte knikkers. Wat doe ik verkeerd dat nu beide lagers lawaai maken?
IMG_20210408_180941_1[removed][removed]`
IMG_20210408_180951[removed][removed]
IMG_20210408_180958[removed][removed]
IMG_20210408_181002_1[removed][removed]
Zit er een binnen of buitenkant aan bij deze ring?
voormaligcitrofiel
Totaal aantal Berichten: 2119
Geregistreerd: 18-11-2007
Gepost: 08 april 2021 05:09 PM
  [ # 990 ]
nieuwe lagers steken en klaar
66 van de 76
