6 van de 8
« Eerste  < Vorige 4 5 6 7 8 Volgende >
Zo, nu een C4 met een 1.6 16v. remmerij.
Totaal aantal Berichten: 10297
Gepost: 01 april 2021 01:45 PM
  [ # 76 ]
Dank je, dan zal Haynes wel kloppen.
Groove
Totaal aantal Berichten: 345
Geregistreerd: 27-10-2018
Gepost: 01 april 2021 05:12 PM
  [ # 77 ]
Van welk bouwjaar is de auto?
Het hangt ervan af welk type rembeugel je hebt op de wagen. Heb je een foto van jouw remblokken?
Reinig vooral goed onder de anti-rammelplaatjes, want daar heb je het meest roest!!
C4 zijn namelijk zeer gevoelig voor vastzittende remblokken achter…
Uit ervaring raad ik eerder keramisch vet aan voor onder de anti-rammelplaatjes en ook keramisch vet aan de remblokken waar die moeten schuiven.
Voor de geleide-asjes is Molykote G3407 het beste, al is dat wel nergens meer te verkrijgen lijkt mij..
Gepost: 01 april 2021 05:25 PM
  [ # 78 ]
Hij is van 2006 en de remmen achter zijn TRW.
Groove
Gepost: 01 april 2021 05:30 PM
  [ # 79 ]
Oké, ik zou de vorm moeten zien van de remblokken.. dan pas kan ik uitsluitsel geven want je hebt er met 2x wijzerzin draaien en ook 1x wijzerzin en 1x tegenwijzerzin draaien.
of laatste acht van chassisnummer
Gepost: 01 april 2021 06:24 PM
  [ # 80 ]
Deze zijn het: https://www.winparts.nl/remsysteem/remblokken/citroen/c4-i-lc-bouwjaar-2004-11-2011-07/c633-394-11299/remblokken-set-gdb1330-trw/p167121.html
Groove
Gepost: 01 april 2021 06:33 PM
  [ # 81 ]
Oké, 2x wijzerzin draaien
Gepost: 01 april 2021 07:04 PM
  [ # 82 ]
very good
Gepost: 17 april 2021 01:03 PM
  [ # 83 ]
Om de scgijven voor te vervangen heb ik een torx dop nodig. Wie kan me vertellen welke maat dat is?
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 3723
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 17 april 2021 04:09 PM
  [ # 84 ]
Jan:
Je bedoeld de dop om de bouten uit de klauwplaat die op de fusee zit te draaien
Bij mijn berlingo ( zelfde remmen/systeem) is dat een E16.
Groove
Gepost: 17 april 2021 05:24 PM
  [ # 85 ]
Voor de schijf zelf T30 en voor de rembeugel T55 normaal gezien.
E16 is bij Berlingo III en Partner III (rembeugels achter zijn T50)
Gepost: 17 april 2021 06:05 PM
  [ # 86 ]
Bedankt allebei!
Het is geen E torx, dus maar de T55 bestellen. Onhandig af en toe die winkels die dicht zijn….
T55 heb ik dacht ik wel eens gebruikt om het stuur uit mijn C5 te halen.
Helaas stond mijn kist nog achter in de C5 toen de Poolse koper er mee naar Lille reed. Foutje….
Groove
Gepost: 17 april 2021 06:15 PM
  [ # 87 ]
Neem er wel één op 1/2”!
Gepost: 17 april 2021 07:20 PM
  [ # 88 ]
Ja, bij 30Nm en 45 graden verder draaien lijkt dat me wel verstandig. Al besteld bij Amazon.
Gepost: 13 juni 2021 06:12 PM
  [ # 89 ]
Hoe te handelen bij vastzittende bougies bij een 1.6 16v (TU5JP4)?
Ik heb geen zin om de schroefdraad kapot te draaien.
Groove
Gepost: 13 juni 2021 06:50 PM
  [ # 90 ]
WD40 of ander anti-roest product in de bougiegaten spuiten…
Heerlijk als ze na 10 of 12 jaar nog nooit zijn vervangen geweest… Sad ook al eens meegemaakt; 1/2” ratel nemen en veel heen en weer draaien is toen gelukt, met veel gepiep en gekraak en met beleid. Bijna een uur bezig geweest… Lijkt mij dat ze nog veel kunnen hebben die bougies.. En anders laten zitten?
6 van de 8
