Mijn spanningsregelaar - een Ducellier Paris - in mijn DSuper5 uit 1973 heeft kuren. Nu heb ik bij Huub in ‘t Zand een andere besteld. Die wilde ik er net inzetten. Maar die bleek slechts drie uitgangen aan één kant te hebben. De mijne heeft er drie aan de ene kant en nog een aan de andere kant. Ik neem aan dat ik niet alleen de drie aansluitingen kan gebruiken en de vierde onbenut kan laten? Ten overvloede, elektra is niet mijn sterkste kant )
Groet, Marcel
DS-rijden is heerlijk - vooral na weer eens een paar uurtjes sleutelen (-:
De 4e aansluiting ( met het steekstekkertje) is voor de +12 volt en die is onmisbaar.
Kijk anders even de webinair van DS-TT over dit onderwerp terug:
https://www.youtube.com/watch?v=GTHhPTPrwsw
Aan de hand van het webinar kan je ook kijken of het probleem werkelijk je spanningsregelaar is.
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
Ik ben er al achter. Huub mailde zojuist dat hij me per abuis een gelijkstroom regelaar heeft gestuurd ipv een wisselstroom exemplaar. Morgen stuurt hij een andere.
Groet, Marcel
Totaal aantal Berichten: 25687
wel even zeker weten dat je of een ducellier hebt of een paris rhone.
Aansluitingen zijn gelijk. Let ook op het aarde lipje.
Ik heb nog nooit problemen gehad met wisselende merken dynamo-spanningsregelaar
http://www.ds-tt.nl
zijn ook uitwiselbaar. verschillen alleen intern.
Gisteren de spanningsregelaar van Huub in ‘t Zand ontvangen en geplaatst. Perfect: 14,4 Volt bij 2000 à 2500 toeren. Ook geen irritant flikkerende (kop)lampen meer. Wel gingen tijdens de proefrit beide knipperlicht-verklikkers spontaan branden. Nadat ik een knipperlicht eventjes had aangezet, gingen ze uit, om een paar minuten later weer aan te gaan. Het zal wel een massa-probleem(pje) zijn. Maar welke massadraad/-contact is de boosdoener?
Groet, Marcel
Totaal aantal Berichten: 1347
Geregistreerd: 03-02-2011
- ID/DS Pallas 2.3 carb BVM (Gebouwd in Zuid-Afrika)
Jaaaa, Ik kan me herinneren dat ik dat ook eens een keer heb gehad, en ook weer opgelost, maar kan niet onthouden wat er nu fout was en wat de oplossing was…. dus daar heb je niks aan…sorry…
